Intercooler 811D
Intercooler 811D
Messagepar Kentux » 01 PMvMar, 13 Juil 2021 21:23:52 +000023Mardi 2009 040940
Salut a tous.
Mon 811D va bien, même très bien mais dans les montés, il perd pas mal de patate à la longue (j'habite en montagne donc je grimpe souvent).
Pensez-vous que c'est faisable de grimper un intercooler devant le radiateur comme chez les 814D ?
Y a t'il un réglage du turbo à faire ? Y a t'il des risques ?
Merci de vos retour bise !
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Re: Intercooler 811D
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 13 Juil 2021 21:35:39 +000035Mardi 2009 040940
alors ca m'intéresse! :D
tu peux monter un échangeur sans problème, après plus de pression et plus de gasoil et zou
seul problème!
qui sais quel vis sur la pompe pour la richesse?
antharxgaz
Messagepar Chapeau » 01 PMvMar, 13 Juil 2021 22:18:03 +000018Mardi 2009 041040
Si c'est comme sur les Iveco, il faut re-régler l'injection, pas juste ajuster la richesse !
Chapeau
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Juin 2020 00:01:28 +000001Samedi 2009 041240
Messagepar Kentux » 01 AMvMer, 14 Juil 2021 06:35:27 +000035Mercredi 2009 040640
antharxgaz a écrit:alors ca m'intéresse! :D
seul problème!
C'est en démontant le carter au cul de la PI il y a un écrou plombé
Kentux
Retourner vers DIY
