Démontage et nettoyage du réservoir T1 308D
Messagepar Farmy » 01 PMvDim, 20 Oct 2019 18:21:28 +000021Dimanche 2009 040640
Démontage du réservoir ce week-end, pour trouver d'où vient une petite fuite qui perle sous le réservoir.
J'en ai profité pour faire quelques photos, si ça peut être utile à ceux qui, comme moi, ne savent pas comment s'y prendre.
Merci à ceux qui m'ont fourni quelques indications...
Suivez le lien:
https://photos.app.goo.gl/8gWzGaCW7Pg3E5A28
:?: :idea: :P
308D33 de 1991, 4 cyl., 79 cv
Farmy
Re: Démontage et nettoyage du réservoir T1 308D
Messagepar Crocozorus » 01 AMvLun, 21 Oct 2019 06:27:14 +000027Lundi 2009 040640
Du coup tu nettoye juste la crepine et pas le reservoir ?
Crocozorus
Messagepar Farmy » 01 AMvLun, 21 Oct 2019 07:11:35 +000011Lundi 2009 040740
Le saurien a raison: je l'ai pas dit passe que mon téléphone y rentre pas dans le réservoir. Mais avec le fond de gasoil restant, j'ai secoué le biniou dans tous les sens pour décrocher les quelques saletés du fond (y'en avait pas des masses). Petite coloscopie avec une lampe pour vérifier que ça brille comme au premier jour: nickel !
Au fait, la fuite venait d'un des raccords de durite tressé, complètement craquelé. J'y en ai coupé un bout jusqu'à la partie saine. C'est plus court et ça fuit plus( ah les secrets de l'anatomie !). :mrgreen:
Farmy
Messagepar Crocozorus » 01 PMvLun, 21 Oct 2019 16:51:16 +000051Lundi 2009 040440
Oui j'ai fais exactement la meme opération y'a quelque mois c'etait le meme problème de raccord.
Crocozorus
Retourner vers DIY
