Réparation du fil de la jauge.
Messagepar minit » 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 19:27:16 +000027Jeudi 2009 040740
Démonter la jauge accessible par la trappe de visite située devant la porte latérale
Déclipsser le filtre
Dévisser l'écrou de 6 mm
Déboiter le tube aluminium
Repérer le sens d'emboitage
Une fois tout démonté
Monter le corps de jauge sur un étau de façon à que le flotteur coulisse
Déposer de l'étain avec un fer à souder
Plier le fil et le positionner coté intérieur ... merci à jurassikrider pour le fil
Relier le flotteur
Passage du fil sur le flotteur
Relier la potence en plastique
Passage du fil sur la potence
Relier l'autre coté en tirant légèrement sur fil pour le tendre, fil à l'intérieur
Souder
Couper et contrôler le déplacement du flotteur
Monter le tube aluminium en face des repères de façon a voir ceci
Présenter le rond en plastique comme ceci, visser et n'oubliez de clipser le filtre :roll:
Remonter
Contact ... ça marche :o
Prénom : Gaston
Année de naissance : 1992
Modèle : 408 DA 33
Tatouage : WDB6113671P2720XXXX
420 MKm jusqu'à ce que mort s'ensuive .. de l'un de nous deux ;-)
minit
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Oct 2008 22:05:49 +000005Lundi 2009 041040
Re: Réparation du fil de la jauge.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 22:39:39 +000039Jeudi 2009 041040
8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
et ben si avec tout ça y en a encore sur le forum qui sont en rade de jauge sur leur t1 c'est vraiment de la mauvaise volonté..on a les fournisseurs de matos et les prof! :D
Merci d'avoir pris le temps des photos et tout et tout!
PS: j'ai misé 3 contre 1 sur le 408 :mrgreen:
Messagepar Detox » 01 PMvJeu, 26 Juil 2018 17:07:03 +000007Jeudi 2009 040540
MERCI pour ce tuto tu pence que cela serai possible de remettre les photo pour mieu me rendre compte de ce qu il m'attend
Detox
Inscrit le: 01 AMvJeu, 22 Oct 2015 10:30:36 +000030Jeudi 2009 041040
Retourner vers DIY
