[TUTO] Démonter le volant
Messagepar 0urs » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 14:37:43 +000037Mardi 2009 040240
L'opération est faite ici sur un Mercedes 310.
Avec un tournevis plat Il faut commencer par démonter le poussoir du klaxon en faisant attention à bien attraper les deux parties en même temps (ce qui évite de péter les petites pattes ou faire sauter les ressorts)
On se retrouve alors comme ça.
Après avoir dévissé l'écrou de 27 problème le volant ne sort pas tout seul :evil:
Pour ce faire l'idée et de se fabriquer un petit outil par cher et rudement efficace:
Dans un plat en métal il faut percer 3 trous de 10mm
Les deux trous des extrémités on le même écartement que ceux qui se trouvent de part et d'autre de l'axe de direction dans le volant (cf: entourés en rouge photo précédente) le trou du milieu correspond au centre de l'axe.
Ensuite on y enfile 3 boulons de diamètre 10 assez longs (8cm par exemple)
et on se retrouve avec ça
que l'on vient monter sur le volant
une fois les deux vis de côtés bien vissées, on visse celle du milieu pour descendre sur l'axe et ainsi faire remonter le tout
Image Image
et PAF ça fait des chocapics
Dernière édition par JessBzH le 01 AMvJeu, 18 Jan 2018 09:31:10 +000031Jeudi 2009 040940, édité 2 fois au total.
Raison: photos
Where is Jessica Hyde?
L'ancien 207 et Le 310 Image
0urs
Inscrit le: 01 AMvVen, 22 Mai 2009 11:26:23 +000026Vendredi 2009 041140
Re: [TUTO] Démonter le volant
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 03 Mar 2015 15:01:48 +000001Mardi 2009 040340
Bien ce petit tuto !
J'ajouterais juste qu'il peut être judicieux de repérer la position du volant avant dépose.
Messagepar jurassikrider » 01 PMvSam, 13 Juin 2015 13:19:21 +000019Samedi 2009 040140
'alut!
Au risque de me voir reprocher, par les puristes, les porte-à-faux alternés lors de l'extraction, je vous montre le mien :oops: , un poil plus simple: deux trous dans une plaque d'alu qui s'appuie sur l'axe de la colonne de direction et deux vis qui la traversent pour se visser dans le volant et l' en extraire...
Dernière édition par JessBzH le 01 AMvJeu, 18 Jan 2018 09:31:33 +000031Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Raison: PHOTO
Le poids, c'est l'ennemi !
jurassikrider
Messagepar McFly13 » 01 AMvJeu, 26 Mai 2016 09:52:57 +000052Jeudi 2009 040940
Trés bien le Tuto Ours. Je suis sur cette manip, pour aller chercher mon ventilo d'habitacle.
Hier soir je me suis fabriqué un arrache, une variante de ton montage puisque j'ai taraudé mon fer plat au passage de la vis du milieu. Résultat le fer plat (même épaisseur que le tien) s'est tordu et le volant n'a pas bronché...
Je referai le même montage que toi ce soir, en espérant y arriver.
Malin la clef à œil en dessous pour éviter la rotation du volant.
EDIT post manip: Opération réussie, l'outil est juste parfait!
Mcfly13, 207D James Cook 1983
McFly13
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Mai 2016 09:57:15 +000057Lundi 2009 040940
Messagepar Papich' » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 18:10:52 +000010Lundi 2009 040640
T'es sur que c'était bien de l'acier et pas du fer justement?
Ne pas confondre le fer qui est "mou" et acier qui est dur. L'un se trempe et pas l'autre, l'un se travaille facilement même à froid pour les petites épaisseurs et s'utilise pour faire de la ferronnerie (des volutes tout ça) alors que l'acier faut bien chauffer à rouge et y cogner sur la gueule pour que ça bouge. c'est tout con mais sur de la ferraille de récup...
Sinon ça peut être utile aussi de tailler la vis centrale en pointe pour qu'elle aille bien se loger dans l'axe de la direction.
TOYS ARE US
Papich'
Inscrit le: 01 PMvMar, 10 Jan 2012 20:47:32 +000047Mardi 2009 040840
Messagepar McFly13 » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 20:09:50 +000009Lundi 2009 040840
Quel pif Papich'! Pour mon premier essai j'avais pécho une chute de fer plat dans l'atelier de mon voisin ferronier. Cqfd
Second essai avec un bout d'acier. Bingo. Volant déposé et une heure plus tard le diagnostique du ventilateur d'habitacle est singlant... Moteur HS. Indigestion de feuilles.
McFly13
Messagepar Papich' » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 20:32:41 +000032Lundi 2009 040840
Le mien a survécu mais j'avais des nids de souris faits de sopalain et feuilles mortes dans les conduits d'air. Un vrai bordel!!!
TOYS ARE US
Papich'
Messagepar McFly13 » 01 PMvLun, 30 Mai 2016 20:38:56 +000038Lundi 2009 040840
Regarde le bronx.
Hélice qui couine et balais fondus. Snif...
viewtopic.php?f=88&t=36865
McFly13
Messagepar lustik » 01 PMvDim, 15 Jan 2023 17:53:26 +000053Dimanche 2009 040540
Hello !
Est ce que quelqu'un pourrait reposter les visuels du tuto svp, ou à défaut prendre en photo son outil pour que je me fasse une petite idée de à quoi ça doit ressembler svp ?
J'ai tenté la manip expliquée ici ( viewtopic.php?f=59&t=40696 ) ça fonctionne pas.
Mon camion est à l'arrêt après que le comodo se soit décroché pendant que jroulais :D Jvais devoir donc faire la manip sur un bord de route haha.
Je sais que le sujet est un peu vieux alors j'espère que quelqu'un pourra m'aider !
Merci d'avance
lustik
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2023 17:29:13 +000029Dimanche 2009 040540
Messagepar jurassikrider » 01 PMvDim, 15 Jan 2023 18:28:05 +000028Dimanche 2009 040640
'alut!
Tu prends un bout de fer plat (moi, c'est de l'alu de 10mm), tu perces deux trous de 10mm dont les centres seront espacés d'environ 47mm, tu y fais passer deux vis de 10mm que tu visses alternativement dans ton volant(une fois l'une, une fois l'autre), le bout de plat en appui sur la colonne de direction, après quelques serrages (à la clé de 17) ça va venir.... 8-)
jurassikrider
Messagepar lustik » 01 PMvLun, 16 Jan 2023 13:00:41 +000000Lundi 2009 040140
Hello ! Merci beaucoup pour ta réponse rapide :)
Jvais faire ça !
lustik
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 19 Jan 2023 10:47:43 +000047Jeudi 2009 041040
mais tout de meme, pour en avoir demonter un paquet de volant avec un bon maillet ca fini toujours par venir, un coup a gauche un coup a droite et hop a un moment ca saute.
Retourner vers DIY
