faire son propre degrippant
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvJeu, 23 Oct 2014 20:39:27 +000039Jeudi 2009 040840
après faire son anti rouille :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=91&t=34898&start=0&hilit=rouille
j'ai fait le test après avoir regarder ce test :
http://www.answers.com/Q/How_do_you_remove_an_stripped_exhaust_manifold_bolt
A la base j'en avais marre du WD40, qui pour moi, n'est vraiment pas terrible ...
Au final, ce mélange (recette :50% acetone et 50% liquide de frein (DOT4 entr'autre) ) est vraiment pas mal du tout 8-)
je tenterai aussi le dégrippant à choc thermique (-40°) pour voir ce que cela donne ...
cétoine dorée
Re: faire son propre degrippant
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 25 Oct 2014 10:55:07 +000055Samedi 2009 041040
Cool, merci bien pour l'info, ca permettra en plus d'utiliser le DOT restant...par hasard, pas de retoru sur une eventuelle incompatibilité avec des joints? Par exemple le wd40 faut pas l'utiliser sur les chaines moto, ca bouffe les joints toriques
Messagepar -gaston- » 01 PMvSam, 25 Oct 2014 12:14:04 +000014Samedi 2009 041240
il faut préciser que le lookheed attaque la peinture et la tole.... c'est très bon pour la peau également :mrgreen:
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 26 Oct 2014 12:54:04 +000054Dimanche 2009 041240
-gaston- a écrit:il faut préciser que le lookheed attaque la peinture et la tole.... c'est très bon pour la peau également :mrgreen:
Et le bitume aussi... Et le ciment...
Donc si tu fais ça dans le garage ou la cour fais gaffe
ca fait moche
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvMer, 29 Oct 2014 20:08:40 +000008Mercredi 2009 040840
le liquide de frein est connu pour être corrosif sur la peinture par ex ;)
cétoine dorée
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 15:44:03 +000044Mercredi 2009 040340
Le meilleur dégrippant que je connaisse est le gazole!
J'ai récupéré les roulements de ma montagne-board trempées à l'eau de mer 2/3 fois un été et oublié toute un hiver en les laissant tremper une nuit dans du gazole, truc de mon mécano vélo qui récupère ses roulements grippés comme son papi faisait!
erwan09
Messagepar VoT » 01 PMvMer, 25 Fév 2015 19:14:02 +000014Mercredi 2009 040740
c bon ca .
j' ai debloquer le piston d un moteur bernard de 1945 qui avais pris l'eau apres une inondation comme ca.
du gazole par la bougie 10 jours en plein soleil et op !
apres segmentation le moteur a redemarrer ..
VoT
Messagepar cox1303 » 01 AMvVen, 27 Fév 2015 07:32:04 +000032Vendredi 2009 040740
Un peu agressif le dot4, on s'en sert parfois pour decalaminer des soupapes plus trop etanches, bourrin mais ca repousse un peu le deculassage.
cox1303
Retourner vers DIY
