Modification Ligne Alimentation Pompe Injection.
Messagepar PapyKy » 01 PMvVen, 30 Nov 2012 21:21:43 +000021Vendredi 2009 040940
Salut, Voici le schéma de gavage et préchauffage du gasoil.
D'autre info sur mon forum.
http://cnc-papykyka.xooit.be/t270-Depos ... ervoir.htm
J'ai remplacer le relais purge gasoil ou HVB par un interrupteur pour permettre la purge plus facile en cas de changement de filtre ou autre.
J'attend les critiques de mon câblage, PapyKy.
Retourner vers DIY
