Merci TiPierre !!!
Là au moins c'est très clair
 Bon alors, je reviens sur cette histoire ..
2 garages sur une trentaine, ont le matériel pour prendre les fameuses compressions dont Mercedes St Denis ( 150euros l'acte + la MO, soit avoisinant les 300 euros à mon avis
Le 2eme garage a donc vu le véhicule hier, et a refusé de me prendre les compressions à cause de mon problème de fumée !!
D'après lui, la segmentation n'a rien du tout ( Il ne démarrerait pas aussi bien si les segments étaient à refaire : démarrage par compression )
La fumée bleue viendrait donc des joints de queues de soupapes d'une part, et SURTOUT parce que le moulin a du être habitué à rouler à la minérale 15W40 et j'ai fais ma vidange à 10W40  récemment ...  Bilan, huile trop fluide !!
Bref, la conclusion est plutôt charmante !!
En attendant, le moteur va tout de même prendre un coup de jeune quand j'aurais reçu mes nouvelles pièces
  même si certaines deviennent inutile !!
Bref voila les futurs changement :
- injecteurs et support injecteur
- joint queue de soupapes
- joint retour injecteurs ( les binocles pour les intimes )
- joint collecteur admission
- joint collecteur échappement
- joint cache culbuteur
si je suis vraiment motivé ( mais franchement je sais pas .. )
- joint de culasse
Ah tiens, je me suis aperçu d'un truc également :
Avez-vous un filtre dans le bocal de direction assistée ??
  Apparemment il devait y en avoir un, bin pas moi ... toute façon le boitier est presque mort mais je continu comme ça tant que j'en trouve pas un pas trop loin .. il suffit juste de remettre quelques mL par semaine
 Avec ce que j'ai économiser ( bin oui j'épargnais du coup
 ) pour une segmentation, je me refais les freins AV et regarde donc les lames AV et AR
d'où une petite question ( je trouve pas la réponse sur les vues éclatées ) :
Vos rondelles de pression des lames font quelle épaisseur ???  Les petits carré entre les lames .. Je les trouve en neuf en 3cm d'épaisseur alors que les miens ne font pas 5mm !! Vous pensez que ça puisse autant s'user par frottement ??
 En tout cas, me voila rassuré et l'aménagement va donc pouvoir continuer
