S'il se trouve parmis vous quelques uns qui se soient deja gratté la tete apres avoir lu la rtd et son chapitre lié a l'embrayage et a sa purge, ce topic pourrait vous aider...
Pour le fun, je cite
![Très heureux :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Euh, non en fait c'est bien trop long à taper..m'enfin bon, c'est l'histoire de 14 metres de durites qui passe par la roue avant droite pis le recepteur blbalbablabbla...bref c'est relou pour rien, alors que le circuit d'embrayage est le plus court du circuit hydraulique.
Le but du jeu d'une purge c'est de virer l'air présent dans le circuit, lequel est cencé etre hermétique- en le poussant avec une quantité supplémentaire de liquide de frein: l'air va se retrouver coincé entre deux masses de liquide, et en faisant sortir ce liquide on fait sortir l'air par la meme occasion, voila en gros le principe. Donc dans un sens ou dans l'autre faut dégager l'air, là on va le faire sortir par le haut, sans forcer.
Y a besoin
-d'une seringue type medical classique
-d'un bout de durite de 4mm a peu pres, les durites de retour des injo vont tres bien.
-d'une seconde personne ou d'un oeil amovible que tu peux poser a coté du bocal de liquide de frein pour vérifier si ca déborde pas ou si ca fait des bulles.
-un peu DOT (on va pas réécrire liquide frein chaque fois hein..)
Alors on commence par pomper du DOT dans la seringue, puis le faire monter jusqu'au bout afin qu'il n'y ait pas d'air. En meme temps tu pense a aller ouvrir le bocal de DOT et a y planter ton bonhomme ou ton oeil amovible, a l'affut.
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112462313285015069995.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112461013285015069994.jpg)
Ensuite tu enquille sur la vis de purge du recepteur -clé de 9
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112460513285015069993.jpg)
Puis tu ouvre la vis et tu pousse
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112454113285015069992.jpg)
A ce moment là s'il y a de l'air ca va faire des bulles dans le bocal. S'il n'y a pas d'air le niveau va simplement augmenter, là c'est au planton du bocal a te dire ce qu'il se passe...
Sans bocal, juste pour illustrer le trajet, ca remonte et ca sort:
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112453313285015069991.jpg)
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/05/31//17053112452413285015069990.jpg)
Pour finir, au moment où y a plus de bulle qui fait ploup dans le bocal il suffit de refermer la vis de purge.
Par superstition je referme toujours la vis pendant que je pousse avec la seringue, pour etre sur qu'il n'y ait pas d'air entre ma seringue et la vis; ca sert surement a rien.
Voila, a vous de completer ou de critiquer
![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
