Changement du soufflet de transmission sur 310, danger??
Messagepar yoyo22 » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 09:52:46 +000052Vendredi 2009 040940
Bonjour à vous maître en mécanique...
Je m’apprête à changer le soufflet de transmission (ou soufflet de cardan?) tout seul comme un grand. Pour cela rien de plus simple.
1- Déconnecter l'arbre du pont (qq écrous)
2- Faire sauter bague au niveau du flecteur
3- tirer, l'arbre se désemboîte.
4- Mettre soufflet, graisse, remonter, mettre serre-joint.
5- Partir en sifflotant après une journée bien gagner
Est-ce vraiment aussi simple ou y-a-t il des pièges??
Merci...
Johan
yoyo22
Inscrit le: 01 AMvSam, 06 Déc 2014 11:54:15 +000054Samedi 2009 041140
Re: Changement du soufflet de transmission sur 310, danger??
Messagepar -gaston- » 01 AMvVen, 20 Fév 2015 10:02:16 +000002Vendredi 2009 041040
repérer la position des deux arbres entre eux et remonter à l'identique !
Messagepar yoyo22 » 01 PMvVen, 20 Fév 2015 13:34:29 +000034Vendredi 2009 040140
OK...y'a plus qu'à...
Merci bien
JOhan
yoyo22
Retourner vers DIY
