voltmètre asiatique
Pourquoi l'acheter si on peut le fabriquer ?
voltmètre asiatique
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 30 Mar 2014 15:32:47 +000032Dimanche 2009 040340
Je voudrais installer en fixe un voltmètre + un inter ON/OFF/ON pour contrôler la tension de mes batteries ( moteur et auxiliaire ) , sans avoir à sortir mon testeur multifonctions
J'ai donc cherché sur le net un appareil.
On y trouve des voltmètres à partir de 2.50 euros.
Mais techniquement que valent ces appareils, sont ils fiables, solides et pourquoi y a t-il 3 fils ?
normalement 2 suffisent !
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: voltmètre asiatique
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 30 Mar 2014 16:32:34 +000032Dimanche 2009 040440
salut,
ces voltmètres / ampèremètres encastrables sont fournit avec une résistance
de 0,01 ohm, utilisée comme shunt de mesure.
Pour mesurer une tension (Volts) :
le fil rouge sur la borne +
le fil noir sur la borne -
Pour mesurer une intensité (en Ampères) :
le fil rouge sur la borne + et sur une extrémité de la résistance
un fil jaune sur l'autre extrémité de la résistance
Pour la précision de mesure, c'est calibré en usine, c'est de l’électronique,
les couleurs sont sympa, j'en utilises sur divers appareils, c'est plutôt fiable pour 3$
mais ça n'a ni le charme, ni la robustesse de bons vieux galvanomètres à aiguilles,
la coque est en plastique abs, les fils sont assez fins 0.8mm.
H7
Inscrit le: 01 PMvJeu, 16 Jan 2014 13:22:46 +000022Jeudi 2009 040140
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 30 Mar 2014 17:14:59 +000014Dimanche 2009 040540
Bonsoir H7
Merci pour tes réponses.
Effectivement les cadrants ronds de 52 avec une aiguille ont une autre gueule.
J'ai encore un ampèremètre qui était à mon Père , un Marchal-Vaucanson , la classe quoi , mais pas de volmètre du même style.
Messagepar H7 » 01 PMvDim, 30 Mar 2014 17:40:57 +000040Dimanche 2009 040540
Dans le haut de gamme du moment, il y a VDO 8-)
H7
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 30 Mar 2014 20:33:16 +000033Dimanche 2009 040840
Bonsoir et merci
j'ai vu ces voltmètres sur Ebay.de , il y en a même aux enchères à 1 euro :!: qu'est ce que ça peut cacher :?:
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvJeu, 17 Avr 2014 07:09:44 +000009Jeudi 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonsoir et merci
Rien qui ne soit caché juste de l'industrialisation à fond et des ouvriers payé à coups de baton
cétoine dorée
Retourner vers DIY
