Poële à bois
Pourquoi l'acheter si on peut le fabriquer ?
Re: Poële à bois
Messagepar fredoq » 01 AMvDim, 13 Jan 2013 00:01:51 +000001Dimanche 2009 041240
les briques, c'est plus efficace a l'intérieur du poèle qu'en dehors...
mais rien ne t'empeche de chauffer des briques puis de les repartir ds le cam
benone a écrit:tjrs dans un soucis de recup et de gain de place je suis tombé sur ce projet qui peut filer des idées ... https://www.youtube.com/watch?v=FOKbwwf7uMM
tu comptes vraiment pas avoir froid avec ça?? :lol: :arrow:
fredoq
Re: Poële à bois
Messagepar vince79 » 01 AMvDim, 13 Jan 2013 00:32:08 +000032Dimanche 2009 041240
fredoq a écrit:tu comptes vraiment pas avoir froid avec ça?? :lol: :arrow:
je te dit j' ai un pote qu' a ca c dans un renault master pas rallongé un court et sa le suffit seul probleme il est oblige de remettre du bois en pleine nuit si il fait tres froid dehors , en meme tant son camion est pas tres grand avec enormement de bordel donc pas un tres grand volume a chauffer !
vince79
Re: Poële à bois
Messagepar cétoine dorée » 01 AMvDim, 13 Jan 2013 10:55:28 +000055Dimanche 2009 041040
un VL fourgon ,même caisse n'est pas très volumineux et un p'tit poele extincteur peut effectivement chauffer l'ensemble de la caisse/fourgon sans souci .
D'ailleurs, dans pas mal de maison où il y a un poêle à bois , il serait souvent bon de réduire le volume de ce dernier car le rendement n'est pas terrible : le meilleur étant chauffe à fond : donc vaut mieux un p'tit poêle qu'un sur dimensionnement .
Par contre, le nettoyage de la cendre ne doit pas être évident et elle doit s'accumuler rapidement dans ce poêle extincteur : non ?!.... :roll:
cétoine dorée
Re: Poële à bois
Messagepar kik the quick » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 18:14:11 +000014Dimanche 2009 040640
Salut;
je me chauffe au bois et uniquement au bois depuis plus de 10 ans( ma maison)
J'ai eu plusieurs types de poêles et donc un petite expérience en la matière.
Contairement à ce qu'il est ecrit plus haut, il vaut mieux un gros poele qu'un petit.
Pour 2 raisons :
Premierement, plus ton poele sera gros, epais, lourd( toles epaisses, fonte, briques réfractaires), . . . plus il accumulera de calories dans sa masse.
Elles te seront restituées lentement au fur et à mesure qu'il refroidira.
Ton petit "poele-extincteur" en tole de 1mm sera froid 10mn apres la fin de la derniere braise.
Deuxiemement, plus ton poele sera gros (volume du coeur de chauffe), plus tu pourras y entrer de combustible ( bois, charbon).
Et si tu limites l'entrée d'air par une bonne étancheité de la porte du poele, la combustion se fera le plus lentement possible et dans le meilleur des cas , tu auras des braises encore chaudes le lendemain matin.
Ton petit "poele-extincteur", avec sa porte de 10x10cm, n'acceptera que du petit bois.
Donc tu auras un petit feu rapide et intense qui fera vite monter la temperature de ton interieur.
Puis plus rien pour le reste de la nuit.
Ou rechargement toutes les 2 heures.
A toi aussi d'avoir une bonne isolation dans ton camion pour garder precieusement toutes ces petites calorie à l'interieur.
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Re: Poële à bois
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvDim, 13 Jan 2013 19:16:48 +000016Dimanche 2009 040740
je me permet de rectifier le tir sur la grosseur du poêle à bois .
Vaut mieux un petit pour ce que j'expliquais au dessus ,
par contre , mettre un gros poele pour la masse dans un camion est limite : du au PTC 3,5T ;) .
Tu fais pour autant bien de souligner le principe de masse ....
Pour les poêles de masse le foyer est sous dimensionné par rapport aux maisons et c'est en carburant à fond (et donc rendement meilleur) que la masse se réchauffe et accumule et que le rendement est si performant (en plus des chicane d’échappement des gaz) .
La masse et la grandeur du foyer sont 2 choses différentes qui, bien qu'agencé ensemble peuvent réchauffer pendant longtemps ;) .
La grandeur comme tu le dis kik de gignac permet de mettre un bois plus ou moins volumineux et plus ou moins grand, il est vrai que ce n'est pas négligeable .
cétoine dorée
Re: Poële à bois
Messagepar Scual » 01 AMvLun, 14 Jan 2013 06:43:40 +000043Lundi 2009 040640
Je persiste puisque c'est d'actualité : y a des gens ici qui savent comment marche l'échange thermique, le tirage, le choix d'un matériau, etc...? Parce que fabriquant de poêle à bois ça ne s'improvise pas me semble-t-il.
Se faire péter la gueule dans son camion : DIY
Scual
Re: Poële à bois
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 18:27:03 +000027Lundi 2009 040640
Scual a écrit:Je persiste puisque c'est d'actualité : y a des gens ici qui savent comment marche l'échange thermique, le tirage, le choix d'un matériau, etc...? Parce que fabriquant de poêle à bois ça ne s'improvise pas me semble-t-il.
peux tu préciser ta demande car je ne suis pas certain de bien la comprendre :
que cherche tu précisément lorsque tu écris materiaux et tirage ?
Est le matériaux de masse ou celui qui crée l'enceinte du poêle ? que veux tu en savoir ?
Pour le tirage ... ???
le poele a été crée depuis pas mal d'année si ce n'est quelques siècles , ceux en fonte date du XIXe S. c'est pas très complexe non plus (celui de masse demande plus de technique par contre ;) )
cétoine dorée
Re: Poële à bois
Messagepar merco 410d » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 19:57:15 +000057Lundi 2009 040740
salut a tous, ya 1 truc simple pour faire un appel 'air:
1_ percer 1 trou de 8mm et le tarrauder(comme en marron)
2 _autour du trou de 8mm percer plusieurs trous( comme en point rouge) (de environ 3mm de diametre) sur un diametre de 5cm en laissant 1cm de pate de fixation pour soutenir le filtage, puis a l'aide d'un burin ou d'un chalumau faire sauter la matierre genante
3 _fabiquer 1 couvercle soudé a une tige filetee qui vise dans le trou taraude.(comme le rouge mate)Image
4_ montez le tou, et essayez ca fonction! c'est sur! ....c'est comme ca que mon poele CHAPEE 8007 [Image] fonctionne a merveille pour un 410d amenage et a -10degre a l'exterieur j'ai 43degre a l'interieur (obligé d'ouvrir les portes et de tendre les baches)
un p'tit probleme mecanique? trouvez la r19 a Jacky et c'est repartit!
merco 410d
Inscrit le: 01 PMvSam, 14 Avr 2012 19:06:22 +000006Samedi 2009 040740
Re: Poële à bois
Messagepar Scual » 01 PMvLun, 14 Jan 2013 20:29:40 +000029Lundi 2009 040840
cétoine dorée a écrit:peux tu préciser ta demande car je ne suis pas certain de bien la comprendre :
Je ne cherche rien. C'était juste pour dire qu'on ne fabrique pas un poêle à bois quand on a aucune notions des points abordés plus haut, ce qui est le cas de bon nombre de personne qui se lancent dans le poêle fait maison.
C'est pas parce que ça date du XIXè que c'est "simple" et non réfléchi. Pour ton info, durant ce siècle on a inventé le téléphone, la photo, le chemin de fer, la bicyclette...
Scual
Re: Poële à bois
Messagepar AuRéLiEn » 01 PMvVen, 18 Jan 2013 14:33:57 +000033Vendredi 2009 040240
póg mo thóin
AuRéLiEn
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Aoû 2012 12:08:43 +000008Lundi 2009 041240
Re: Poële à bois
Messagepar matclem » 01 PMvVen, 18 Jan 2013 16:26:30 +000026Vendredi 2009 040440
le mec dort dasn une voiture, a 20cm d un poele a bois, en marche, et il a un gro manteau et une couette,
sa chauffe pa???
matclem
Re: Poële à bois
Messagepar cétoine dorée » 01 PMvLun, 21 Jan 2013 20:02:07 +000002Lundi 2009 040840
faut dire qu'il ferme pas son poele (deperdition importante et de ce fait rendemement aussi bon qu'une cheminée ouverte ... environ 15%)
cétoine dorée
Re: Poële à bois
Messagepar velo-roulotte » 01 PMvDim, 17 Mar 2013 19:35:25 +000035Dimanche 2009 040740
Apres n'importe quel "recipient " de recup en tole ou en fonte peut faire l'affaire, je pense notament au ballon d'eau chaude de chauffage central, souvent ils se perce ça vaut rien et on en trouve pas mal en dechetterie, en plus c'est un petit volume.
velo-roulotte
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Fév 2013 16:14:20 +000014Mardi 2009 040440
Re: Poële à bois
Messagepar Luciano » 01 AMvMar, 23 Juil 2013 08:58:51 +000058Mardi 2009 040840
Salut les Brigoleurs :)
Vous l'avez deviné, ce n'est pas très compliqué de se fabriquer un poêle à bois personnalisé, mais comme souvent il vaut mieux d'abords prendre le maximum de renseignements...
On en a déjà parlé un peu ici :
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=11&t=14393&hilit=Tous+%C3%A0+poil#p205935
Chauffage à la chaleur incomparable, le poêle à bois peut aussi servir de cuisinière, de four, de chauffe eau etc...
FLASH INFO !
On trouve en Turquie des fours à monter sur les conduits de cheminée, j'en ai vu un très bel exemplaire qui n'a couté que 12e à son propriétaire... 8-) En plus de cuire les pâtes et les gâteaux, un tel engin dissipe l'énergie et, porte ouverte, le poêle produit encore plus de chaleur à l’intérieur !
Est-ce que quelqu'un prévois un voyage en Turquie prochainement ?
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Retourner vers DIY
