[RESOLU] restauration 406
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 14:32:38 +000032Vendredi 2009 040240
Bonjour a tous!
Bon beh voila, notre petite bande de pote viens de s'acheter un merco 406 dans un état plutôt dessolant et étant le mecano du groupe je m'occupe de le remettre en état.
et y'a de quoi faire!
J'aurais quelque question pour vous sur mercotribe ^^
Premièrement.. c'est normal de retrouver de l'huile dans le filtre a air? oO
J'aurais cru que non, si il n'y avait pas cette durite qui parter du cache-culbuteur au filtre...
le filtre a air:
la durite qui part du cache-culbut:
et l'endroit ou elle rejoin le filtre a air:
Esque c'est normal? Jai jamais vu de l'huile dans un filtre a air avant alors si quelqu'un pourrias m'expliquer ca...
Aussi, il y a un leger problem de fusible ^^ L'ancien proprio voulais surment pas se prendre la tete et donc voila le resultat : (le par brise est a droite)
oui, se sont des vis ^^ esque quelqu'un aurais un schema de calbage voir meme une photo des fusible en bonne etat? Ou jsute une liste des fusible qu'il faut etc ?
Un autre petit soucis, l'admission d'air...
a beaucoup de jeux... et je ne vois pas de vis de fixation, on dirait que cette piece est tenu uniquement par le collectuer d'echapement... c'est le cas ou esque jai trop de poussiere dans les yeux? Ou il y a t'il une autre raison pour le jeux? J'aurais bien démonter pour vérifier l'état du joint mais les vis sont tellement rouiller qu'un remontage sans nouvelles visserie serais impossible, alors j'aimerias avoir un avis avant de faire quelque chose dessu...
Derniere question: Ce cable qui est relier a la pedale d'accelerateur : (tourner la tete ver la gauche :p)
A quoi sert t'il? Actuelment il ne bouge pas quand on action la pedale, quelqu'un aurais une photo de se meme cable monter correctement?
Merci pour vos reponse eventuelle t merci d'avance pour toute future aide car je sens que je vais souvant venir vous embeter :p
Dernière édition par kwel le 01 PMvJeu, 13 Aoû 2009 20:10:56 +000010Jeudi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Re: Pesentation du Papi!
Messagepar Mook » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 14:53:43 +000053Vendredi 2009 040240
Plop
Moi c'est mook de Mfs :) j'suis leur menuisier :)
Mais j'ai quand meme les doigts dans la graisse en ce moment :)
Juste pour remercier kwel de son investissement :) et remercier egallement les futurs intervenants dans ce sujet :) sans oublier le createur qu'on a benis en trouvent votre fofo :)
En esperant que vous trouverez des reponses a toutes ses questions et dieu sait qu'elles sont noombreuses xD
A tres vite Mercotribe
Mook
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 14:49:34 +000049Vendredi 2009 040240
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 14:58:32 +000058Vendredi 2009 040240
Pour ton filtre a air cest normal, il est a bain d'huile, pour le nettoyer passe le au karcher et laisse le secher, mets y un litre d'huile moteur dedans.
Pour tes fusibles, un mecano chez merco m'a dit que c'est possible de mettre que du 16A partout, (que quelqu'un me corrige si le gars m'a raconté des conneries)
Pour l'admission d'air je sais pas.
Et pour ton cable, il me semble que cest le cable pour regler le ralenti...
Bon courage
Aligato
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 15:06:50 +000006Vendredi 2009 040340
merci Aligato, mais a quoi ca sert d'avoir un bain d'huile? (histoire que je me couche moin con ce soir)
Pour ce qui est du cable, il remonte dans le tableau de bord... c'est passur la pompe d'injec que ca agit?
kwel
Messagepar Mook » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 15:10:44 +000010Vendredi 2009 040340
Moi j'dis que c'est le starter !!
Jettez moi des pierres sinon !!
* reste attentif a tous projectile*
Mook
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 15:14:36 +000014Vendredi 2009 040340
beh pour le filtre beaucoup de noms cams sont montés avec ça, au moins t'as pas besoin de le changer, juste le nettoyer.
Et pour le cable ptet que je me trompe, jai un 508d et pas un 406d bien que mon pote en a eu un pendant des années,
je suis sur qu'il y a d'autres possesseurs de 406 qui sauront mieux te répondre... à moins que ce soit la tirette pour la prechauffe, je sais plus j'en ai pas de prechauffe moi :mrgreen:
Aligato
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 15:50:50 +000050Vendredi 2009 040340
lol oki meci beaucoup Aligato.
mook, gaffe jpeux te lancer des boulots sale en direct moi :p jpense pas que ce soit le startr, en tout cas jai jamais vu ca sur la pedale d'accel avant ^^
kwel
Messagepar Jérem307d » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 16:57:57 +000057Vendredi 2009 040440
les fusibles sur mon 307 c'est du 8A partout.
Filtre a bain d'huile, ouai c'est normal
Jérem307d
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juin 2009 18:40:59 +000040Jeudi 2009 040640
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 19:34:07 +000034Vendredi 2009 040740
Ptite question : On a besoin de changer les rotules des lames avant sur le papi et on a trouver des lames pour 406... seul problème c'est que c'est pour les modelés des années 80 et le notre est fin 60, vous croyez que ça passe sans soucis/avec un peu de modif/ que ça passe pas?
Ptite photo pour preciser de quoi il s'agit :
kwel
Messagepar cheub81 » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:04:23 +000004Vendredi 2009 040840
salut a vous, le cable que tu as pris en photos est a son emplacement d'origine il sert a regler le ralenti et a eteindre le cams. bonne continuation a vous a+ :)
cheub81
Inscrit le: 01 AMvSam, 24 Jan 2009 11:21:07 +000021Samedi 2009 041140
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:12:04 +000012Vendredi 2009 040840
merci cheub :) Mook, prepare toi a etre lapider XD
Dernière édition par kwel le 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:23:56 +000023Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
kwel
Messagepar pierro79 » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:16:36 +000016Vendredi 2009 040840
le filtre a air a bain d'huile a nettoyer au karcher mais pas 1l d'huile!!! (y'a un repére ,entre 300 et 400 ml)
le cable c'est pour le ralenti,mais pas pour eteindre (pour les 508 oui mais pas les 406 407)
sinon la pipe d'admission est tenue par les memes boulons que ceux de la pipe d'echappement ,demonte tout et change le joint
les lames je pense que ce sont les memes
a plus
pierro79
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:28:57 +000028Vendredi 2009 040840
Merci Pierro ;)
kwel
Messagepar col1 » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 20:55:01 +000055Vendredi 2009 040840
wwwaaaaa, l'est triste a voir ce vieux frère ... Allez, pleins de courage a vous pour le remettre sur roues !!!
col1
Messagepar kwel » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 21:18:30 +000018Vendredi 2009 040940
beh en faite ya pas des masse de truc a faire dessu.
pour qu'il passe le CT faut :
-purger les friens
-remplacer le cable d'accelerateur
-changer les rotules des lames
-refixer le par choc
apres pour que tout soit bien comme il faut:
-changer le support de la tansmission
-les vidanges
-regler le problème de l'admission d'air
-nettoyer les reservoirs (plein de crasse dedans)
-arranger les portes pour qu'elle ferme et s'ouvre de l'exterieure
-regler le problem des fusibles
-changer les sieges (assit sur le plancher c'est la meme chose)
-refaire la peinture
-changer la batterie
Puis apres tout les autres petites couilles qu'on vera que une fosi que le moteur tourne, mais sinon il devrais deja etre en etat de marche (arle du vendeur)
Ca pourrais etre pire ^^ le plus dur c'est de metre la main sur des pieces (d'ailleur si quelqu'un en a... :p)
kwel
Messagepar Mook » 01 PMvVen, 07 Aoû 2009 23:53:10 +000053Vendredi 2009 041140
Merci pour vos encouragements :)
Et pour les masse de renseignementssssss qu'on chope pour pappy.
C'est pas que mais s'occuper d'un vieux comme ca du jour au lendemain ^^ ca fat presque peur ^^ c'est une defis meme ^^
Mook
Messagepar BOB 34 » 01 AMvSam, 08 Aoû 2009 00:19:37 +000019Samedi 2009 041240
ben c bien cool sa ,bon courage a vous tous faite suivre l avance ;)
ps et le maçon et le cuisinier il arrive quand :lol:
BOB 34
Messagepar Mook » 01 AMvSam, 08 Aoû 2009 08:21:59 +000021Samedi 2009 040840
BOB51 a écrit:ben c bien cool sa ,bon courage a vous tous faite suivre l avance ;)
j'ai un bep menuiserie, mais sinon je suis cuisto dans un restau xD comment as tu devine xD
Mook
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 08 Aoû 2009 16:26:00 +000026Samedi 2009 040440
yop les enfants
pour les silent blocs ca coute 1.50€ piece (6 par lame) chez merco, n'allez pas vous faire chier a en recuperer sur une epave ou elles seront pourries
Aligato
Messagepar kwel » 01 PMvSam, 08 Aoû 2009 17:22:05 +000022Samedi 2009 040540
site officiel de merco ou un autre revendeur? tu aurais un lien stp? :p
kwel
