[RESOLU] gasoil noir en sortie de pompe
Messagepar maxoulesetoiles » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 16:32:14 +000032Mardi 2009 040440
salut ami libre et vivant
voila je suis en panne au fond de la suisse sur un 308 caisse.
mon histoire a commencer ya un mois, en pleine montee, plus de gaz, il cale, bon ok , je me dit ya une merde dans l'huile de friture filtree a 40 micron, ducoup je netoi tout, reservoir, crepinne, durite, change les filtres et prefiltres, tout est neuf du reservoir a la pompe a go.
ca marche 60km, et ca recommence. il a fait un sejour chez merco truck, il envoient la pompe go chez le diezeliste, il controle, nettoi un point dure sur une cremaillere, change les joints, il me dit la pompe est ok, tu peux y aller.
je pars, je fait 400km, sans vraiement avoir autantde couple qu'avant, ducoup, apres qu'il est recommencer je le branche en direct en esperant que se soit le prefiltre bouche, et ca marche
sur seulement 60km, et la c mort, il demare plus...
HELP
je sais plus quoi faire, je n'ai pas de depression ds le reseroir, mon go sort de la pompe a go noire couleur huile, et on me dit c normal?!!!!la pompe est ok
vous avez une idee?
echapement bouché?
pompe injection?
ca fait maintenant une semaine que je suis immobilise, s'il vous plait de l'aide
merci, pour vos lumieres, mes ailes me manques
maxoulesetoiles
Inscrit le: 01 PMvMar, 28 Juil 2009 16:03:18 +000003Mardi 2009 040440
Re: HELP HELP, je sais plus quoi faire de mon 308
Messagepar tchoolfly » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 17:37:06 +000037Mardi 2009 040540
Pfiou, pas cool... J'ai pas de lumières à t'apporter mais un grand bon courage !!!
tchoolfly
Messagepar jim » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 18:13:08 +000013Mardi 2009 040640
a tout hasard il bouffe de l'huile moteur ?
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 20:33:06 +000033Mardi 2009 040840
on te dit que le gazoil noir c'est normal en sortie de pompe :shock: il n'avait pas envie de s'emmerdé le gars qui ta dit ça.
sinon franchement moi aussi je cale :?: si tout est propre et que ta crépine et l'interieur de la jauge sont propres je ne vois pas non plus.
j'ai beau réflechir.......... pourquoi noir........ le gazoil ne rencontre pas d'huile il ne doit pas etre noir.
la pompe a gazoil est huilé directement (si moteur OM601) est ce que cette derniere est etanche.
je ne voit que ce probleme là.
a+ bon courage
MERCODAIX
Messagepar Luciano » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 21:39:33 +000039Mardi 2009 040940
Salut bel oiseau,
Que veux tu dire par "je n'ai pas de dépréssion dans le réservoir" ?
Tu as l'air de te bien connaitre ton affaire, alors pense au détail que tu n'a pas contrôlé.
Et surtout ne perd pas éspoir, tu peut y arriver,
Courage !
Maison ambulente
Légende personnelle
Emily Dickinson
Luciano
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 21:45:24 +000045Mardi 2009 040940
Tu dois avoir un probleme d'etancheité sur le graissage de la pompe a injection .Le gaz-oil quand il sort de la pompe est bien clair . Par contre le réservoir ne doit pas etre en dépression , sinon ta pompe a gaz oil ne peut plus aspirer , et tu n'alimente plus ta pompe a injection . Si c'est en dépression c'est que la tuyauterie de mise a l'air libre est bouchée
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar jim » 01 PMvMar, 28 Juil 2009 22:52:10 +000052Mardi 2009 041040
je ne vois que l'étanchéité de la pompe a injection ... parce que là .... costaud ton affaire :)
Messagepar maxoulesetoiles » 01 AMvJeu, 30 Juil 2009 11:24:30 +000024Jeudi 2009 041140
merci pour les encouragements, je vais continuer a plancher sur l'etanheite des pompes...et vous tient au jus
bonne route
maxoulesetoiles
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 13:29:35 +000029Jeudi 2009 040140
en tout cas tu as déconné de balancer dans ton réservoir de l'huile filtrée a 40µ
il faut 5µ maximum (les mailles d'un filtre a gasoil sont environ a 8, forcément 40 ça bloque...)
Est ce que le carburant arrive bien jusqu'aux injecteurs ? Si tu est équipé pour (douille spéciale de 27) démonte toujours tes injecteurs voir s'ils ne sont pas trop encrassé...
As tu essayé de démarrer a partir d'un bidon de gasoil ?
Bon courage
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 13:48:45 +000048Jeudi 2009 040140
Pareil pour la filtration de l'huile, c'est trop gros 40µ :o
Ensuite, si je ne dis pas de conneries, c'est un Injection indirecte, donc çaaime quand même bien l'huile ces moteurs, la température dans les chambres est haute.
Mais pareil que Gaston, un coup d'oeil aux injecteurs ne serait pas un luxe.
Sinon, j'aurais fait la même chose que toi jusque là.. donc je sèche aussi.
Ou alors effectivement ta mise à l'air libre du réservoir est bouchée, faudrait essayer de rouler sans le bouchon de réservoir pour voir.
Tu ne peux même pas démarrer et tourner un moment, ou ça cale tout suite ?
T'es où en Suisse ?
Messagepar -gaston- » 01 PMvJeu, 30 Juil 2009 14:06:59 +000006Jeudi 2009 040240
pour la douille a injecteur, trouve un petit garage sympa... sinon ça peut se trouver pour 8€ en centre auto... en france en tout cas
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 10 Aoû 2009 11:39:54 +000039Lundi 2009 041140
up, c'en est ou c't'histoire ?
Messagepar maxoulesetoiles » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 13:34:37 +000034Samedi 2009 040140
je vais jeter un oeil au injecteur, la mise a lair est bonne, faut aussi que je regarde les bacterries.
mon camion est au nufenen pass, au fond du canton de vaud, sur la route de locarno, la ou je vie pour le moment... autant dire que ya une chiee de route
merci des conseil
maxoulesetoiles
Messagepar Saya » 01 PMvSam, 22 Aoû 2009 17:21:53 +000021Samedi 2009 040540
Slt,j'ai eu le meme problème sur mon 1er camion,un 207...plus de patate quand je roule et résultat,en rade au bord de la route,aprés purge du circuit go et réservoir,ca tenait 2jours et ca recommencait,aprés passage chez un mécano,le gars me dit que la pompe a injection est morte,je sais pas vraiment si c'était ca puisque je l'ai vendu quelque jours aprés en l'état,mais vérifie quand meme,ca vient peut etre de la...
TchOo ;)
Saya
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 12:01:02 +000001Lundi 2009 041240
Messagepar maxoulesetoiles » 01 PMvLun, 21 Sep 2009 23:45:31 +000045Lundi 2009 041140
merci a tous pour vos conseil:
vous voulez connaitre le resultat des courses?
cetait des bacteries dans le go, un coup dantibacterien et c reparti...
alors attention aux fond de cuves, bidons, siphon,,si ya une sorte de boue noir au fond c mort...
ne vous faites pas avoir comme moi....
et mes ailes repoussent
:P :P
maxoulesetoiles
Messagepar tchoolfly » 01 AMvMar, 22 Sep 2009 10:56:30 +000056Mardi 2009 041040
Ah putain encore une autre victime !!! Contente que tu en sois sortie !
tchoolfly
