[RESOLU] fourgon qui broute a froid
Messagepar neun » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 20:09:26 +000009Dimanche 2009 040840
salut je me demande si c'est normale que mon cam's quand je le demarre mais environ 10min 15min a chauffer. pendant la chauffe il fume blanc et a un régime haut et quand il est chaud le régime baisse. et je viend de changer mes bougies de précgauffage. si quelqu'un peu m'éclairer. merci
neun
Re: fourgon qui broute a froid
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 20:50:30 +000050Dimanche 2009 040840
fumée blanche ça symptôme un joint de culasse ..
ou une prise d'air et si ça disparaît avec le moteur chaud c'est que la prise d'air se rétrécit (contraire de dilater) en chauffant
il fait ça juste depuis que t'as changé les bougies de préchauffage?? prendre les compressions.
Messagepar neun » 01 PMvDim, 21 Juin 2009 20:53:42 +000053Dimanche 2009 040840
nan il le faissait avant et je me suis dit qu'il mettait du temps a chauffé parce que les bougies était morte. donc se serait une petite prise d'air donc maintenant reste plus qu'a la trouver! mais a chaud il ne fume plus du tout. merci
neun
Messagepar jim » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 14:45:03 +000045Mardi 2009 040240
neun est ce qu'il fume comme mon 409 ou pas ? parce que je me rapelle le mien il tenait pas du tout le ralentit a froid meme une fois les bougies changée, il continuait de hoquetter un peu comme si ya pas assez de gazoil qui arrive et la fumée blanche du coup qui devenais de pire en pire.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 14:53:25 +000053Mardi 2009 040240
une crépine sale? un réservoir contenant de la flotte?
petites vérifications qui n'entraînent pas de coût autre que le temps à passer pour y regarder.
En espérant que cela ne soit que cela...
Messagepar schnouf » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 15:05:17 +000005Mardi 2009 040340
le filtre a air a bain d huile
si ca fait longtemp qu il a pas ete nettoyé et que la grille par ou remonte l air est bouché par la crasse, bein ca fait ca
mon ancien 508 faisai ca quand je l ai acheté, a froid il galerai a demarer, il broutai, fumai et le ralenti restai haut et mettai longtemp a redescendre
et en demontant le filtre a air j ai eu la surprise de voir que chaque petit trou de la grille etai bouché par des poil de chien
apres un gros nettoyage et changement d huile tout etait redevenu normal
peut etre que c est autre chose sur ton cam, mais en tout premier verifie ca
schnouf
Inscrit le: 01 PMvLun, 15 Juin 2009 14:59:24 +000059Lundi 2009 040240
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 21:37:13 +000037Mardi 2009 040940
neun a écrit:salut je me demande si c'est normale que mon cam's quand je le demarre mais environ 10min 15min a chauffer. pendant la chauffe il fume blanc et a un régime haut et quand il est chaud le régime baisse. et je viend de changer mes bougies de précgauffage. si quelqu'un peu m'éclairer. merci
Moteur froid c'est normale que ca fume un peu blanc le gaz-oil n'est pas consummé completement et en plus tu admets plus de gaz-oil moteur froid . C'est pour ca que le moteur tourne plus vite a froid ( il y a un systeme de mesure de température pris sur la culasse qui te modifie l'avance sur ta pompe a injection ) en plus ca fumme plus quand la température exterieur est basse
Donc ton changement de régime c'est normale aussi
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar neun » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 22:23:08 +000023Mardi 2009 041040
merci popeye donc c'est tout a fais normal? et donc faut juste laisser chauffer. (pendant 10min :D )
neun
Messagepar popeye110 » 01 PMvMar, 23 Juin 2009 22:38:06 +000038Mardi 2009 041040
neun a écrit:merci popeye donc c'est tout a fais normal? et donc faut juste laisser chauffer. (pendant 10min :D )
Quand il fait bien froid c'est mieux de le laisser tourner un peu avant de partir en été tu peux partir tranquille au bout de 1 ou deux minutes sans tirer dessus
@+Popeye
popeye110
Messagepar neun » 01 AMvMer, 24 Juin 2009 06:11:41 +000011Mercredi 2009 040640
neun
