Pb tringlerie accélération... idée???
Messagepar bidu74 » 01 AMvLun, 15 Juin 2009 11:45:14 +000045Lundi 2009 041140
Bonjour à tous.. heureux possesseur d'un 407D de 81.. "le relais du canard" j'essaie de refaire la tringlerie d'accélération.
C'est un OM616.. démarrage à tirette. L'installation a été modifié par l'ancien proprio.
En fait j'ai bien la pédale d'accélération avec le levier à l'intérieur du caisson moteur avec sa petite rotule
J'ai aussi la tringle qui sort de la pompe à injection ainsi qu'un levier fixer au moteur
Entre les deux j'ai un câble fixé à l'arrache qui est très coudé ( donc très dur) et qui me supprime le réglage ralenti.. Voyez?
En plus de ça il y a tellement de jeu que le moteur n'est pas accéléré à fond.( déjà que question vitesse....)
je suis aller voir Mr Mercedes et "à priori" la liaison d'origine avec les petites rotules et biellettes ne se trouve plus..
J'aurais voulu avoir des avis sur la question ou alors une idée de bricolage super génial pour que tout fonctionne normalement.
Merci beaucoup d'avance.. bidu
bidu74
Inscrit le: 01 PMvSam, 01 Nov 2008 14:10:15 +000010Samedi 2009 040240
Re: Pb tringlerie accélération... idée???
Messagepar bidu74 » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 12:02:41 +000002Lundi 2009 041240
euh c'est encore oim.. en fait si vous avez des photos d'un vrai système d'accélération ressemblant à celui-la, je suis preneur.
Vu le sens de rotation sortie pédale... et celui de l'entrée de pompe à injection j'ai du mal à imaginer les renvois... Merci encore!!!!!
bidu74
Messagepar denorab » 01 PMvLun, 15 Juin 2009 13:37:28 +000037Lundi 2009 040140
salut,
je t'envois ça ce soir :geek:
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar denorab » 01 AMvMar, 16 Juin 2009 11:05:37 +000005Mardi 2009 041140
c'est sur un 307 si ça peut t'aider
denorab
Messagepar bidu74 » 01 PMvMar, 16 Juin 2009 12:58:48 +000058Mardi 2009 041240
tro cool.. j'ai pas le camion à côté mais je vais voir pour faire un truc ressemblant à ça..
je vais comparer mais je crois pas avoir le même sens de rotation au niveau de la pédale d'accélérateur.. ( anti-horaire dans le compartiment moteur pour moi) jme trompe?? Comment règle-tu ton régime moteur à froid?
et ia un truc que jcapte pas: c'est la bielette qui part au clapet d'entrée d'air ( juste après le filtre c ça?) moi j'ai bien ce clapet et son ressort mais il n'est absolument pas commandé.. :roll: c'est grave docteur?
Merci bien denorab.. jvais regarder ça de plus près :geek: à tout bientôt
bidu74
Messagepar bidu74 » 01 PMvLun, 22 Juin 2009 22:05:04 +000005Lundi 2009 041040
Bonjour tout le monde, ben du coup je reviens parce que c'est la galère..
La tringlerie d'accélération n'existant plus je suis bien emm..bêté.
J'aimerais avoir deux trois photos svp d'un système ressemblant au mien.. ou éventuellement les pièces!! qui sait?
Il me manque la liaison entre la sortie pédale accélérateur avec la rotule de sortie de pompe a injection.
A l'accélération les mouvements sont comme suit :
la rotue de la pédale vers l'arrière...la pompe doit etre actionnée vers le bas.
Les butées sont ok... et le rappel est assuré par un ressort.. pas de problème... Vous avez ça vous?
Par contre je pige pas trop le réglage de l'air.. normalement + d'air à l'accélération mais avec quel battement le clapet doit-il bouger?
Merci beaucoup pour les réponses
bidu74
Messagepar Fred_de_Prades » 01 PMvLun, 29 Oct 2018 18:40:15 +000040Lundi 2009 040640
Ca fait un bail qu'il n'y a rien eu de publier sur ce sujet. J'ai le même problème de tringlerie, je recherche les pièces pour la refaire, notamment la rotule. Mon moteur est un 310D dans un camping-car de 1992.
Quelqu'un aurait-il des tuyaux, ou l'adresse d'un sorcier capable de refaire une pièce sur mesure ;-)
Pourriez-vous aussi remettre vos photos, je n'arrive pas à les visualiser ..
Merci beaucoup !
Fred_de_Prades
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Oct 2018 18:03:38 +000003Lundi 2009 040640
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMar, 30 Oct 2018 01:52:53 +000052Mardi 2009 040140
J'ai un pote qui avais un probleme du genre sur un 309 il a mis du fil de fer a la place de la rotule et ca fais des années que ca tiens comme ca
Crocozorus
Messagepar Fred_de_Prades » 01 AMvMar, 30 Oct 2018 11:13:02 +000013Mardi 2009 041140
Hier le dépanneur au bord de la route m'a réparé le système avec des colliers en plastique qu'il a placé en croix autour de la rotule. Ça tient pour me permettre de rouler (un peu).
Ce matin, mon garagiste est allée chez Mercedes et ils ont pu lui commander la pièce (autour des 15€ HT). Sinon le kit complet de tringlerie se trouve aussi mais à ... 250€.
Normalement la pièce arrive demain et elle sera montée demain après-midi. Je vous tiens au courant de la suite des opérations.
Bonne journée
Fred_de_Prades
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 21:08:45 +000008Lundi 2009 040940
Fred_de_Prades a écrit:Hier le dépanneur au bord de la route m'a réparé le système avec des colliers en plastique qu'il a placé en croix autour de la rotule. Ça tient pour me permettre de rouler (un peu).
Bonne journée
Satisfaisant ce montage ?
T'aurais pas la référence de la pièce et une photo du montage :?:
Messagepar Fred_de_Prades » 01 AMvMar, 06 Nov 2018 09:16:07 +000016Mardi 2009 040940
En fait il y a eu un petit retard à la livraison.
La pièce sera montée normalement cette semaine. J'essaierai de prendre en photo le montage et je donnerai la réf. de la pièce aussi.
Bonne journée !
Fred_de_Prades
