Mercedes 609D fuite d'huile ?
Messagepar harlock » 01 AMvJeu, 13 Aoû 2026 10:45:54 +000045Jeudi 2009 041040
Salut ! Je suis en vacances en Croatie et j'ai remarqué sous mon 609D que le carter (?) d'huile est très gras et qu'il semble manquer une vis dans un des coins, je galère a mettre des photos avec mon tél mais je peux en fournir par un autre moyen de communication si nécessaire. J'ai besoin de rentrer en France par la route donc j'aimerais bien réglé ça avant de repartir. Merci pour les éventuelles réponses et pour votre temps.
harlock
Inscrit le: 01 AMvJeu, 13 Aoû 2026 10:10:43 +000010Jeudi 2009 041040
Re: Mercedes 609D fuite d'huile ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 13 Aoû 2026 17:05:53 +000005Jeudi 2009 040540
Pour ta vis on va dire que c'est surement la bonne piste, mais ce qui est problematique c'est qu'elle se soit barrée, c'est pas censé arrivé.
Soit t'as pas de bol et elle etait mal serrée (pourquoi je sais pas) et les vibrations ont achevé de la devisser, soit y a eu un jour un demontage de carter et au remontage un indélicat aura trop serré et foiré la vis.. m'enfin, deja chope une vis et essaie de la refoutre, tu verra vite si ca serre ou si ca tourne dans le vide.
et essuie bien ton carter pour que tu sache si la perte est importante ou pas...en attendant surveille le niveau d'huile et pas plus.
