Problème clignotants sprinter
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 22 Sep 2025 10:47:17 +000047Lundi 2009 041040
J'ai un problème avec mes clignotants et warning qui fonctionnent aléatoirement...
Fusibles OK.
Dois je changer le comodo ? J'ai entendu dire que c'était la maladie sur ces modèles. Ce qui est bisard c'est que le reste des commandes, essuies glaces et phares, fonctionne très bien.
Merci d'avance
Sprinter 208 CDI de 2002
Djé91
Re: Problème clignotants sprinter
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 22 Sep 2025 13:58:02 +000058Lundi 2009 040140
salut, la plupart du temps c'est un des relais
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 28 Sep 2025 07:32:45 +000032Dimanche 2009 040740
etoile80 a écrit:salut, la plupart du temps c'est un des relais
Malheureusement ce n'est pas un fusible. Ce n'est pas non plus le comodo car j'en ai acheté un neuf mais rien n'y fait.
J'ai l'impression qu'il y a un faux contacte au niveau des câbles qui arrive sur la boîte a fusibles mais il y a tellement de câbles... Comment savoir lesquels correspondent aux clignotants et warning?
Djé91
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvDim, 28 Sep 2025 08:29:37 +000029Dimanche 2009 040840
les relais coco, pas les fusibles, faut regarder la photo en entier :roll:
