207D - circuit refroidissement
Messagepar Phredd » 01 AMvSam, 20 Sep 2025 11:13:11 +000013Samedi 2009 041140
Hello,
Mon 207d pisse de l'eau.
Après investigation d'un gland de la mécanique (moi !), la fuite vient d'une durite métallique (diamètre 5mm environ). Ca part des environs de la pompe a eau et remonte un peu plus haut sur la culasse (?), soit une 15aine de cm. Elle arrive a coté de la grosse durite supérieure du radiateur.
Depuis quelques jours, j'ai foutu un bout de ficelle qui semble régler le soucis ponctuellement. Mais bon...
Savez vous :
* comment s'appelle cette pièce ?
* ou la trouver ?
Merci !
Phredd
Inscrit le: 01 PMvMer, 19 Juin 2024 17:49:02 +000049Mercredi 2009 040540
Re: 207D - circuit refroidissement
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 21 Sep 2025 08:32:25 +000032Dimanche 2009 040840
Messagepar Karagheuz » 01 AMvDim, 21 Sep 2025 10:28:13 +000028Dimanche 2009 041040
Il va falloir te le refabriquer. Tu as un copain plombier ?
Messagepar STF » 01 PMvDim, 21 Sep 2025 16:23:05 +000023Dimanche 2009 040440
Si c'est la durite, récupère les banjos et comme le dit Karagheuz, un plombier devrait pouvoir te refaire ça.
Si c'est au niveau des banjos, juste les joints devraient suffire..
Messagepar Phredd » 01 PMvLun, 22 Sep 2025 17:21:51 +000021Lundi 2009 040540
Merci !
Avec ces infos, je trouve des trucs (avec une belle fourchette de prix s’étalant de 6 a 50€).
Un bon plombier ? connait pas...
Je vais voir avec mon fiston actuellement chez les compagnons chaudronnier.
La fuite est sur la durite, pas sur les banjos (je découvre le terme dans ce contexte ;D)
Les options étant ouvertes, grâce à votre aide, reste a choisir la bonne ! j'avoue qu'a chaque fois que je change une piece pour une version "compatible", je rale vite derrière (ex : comodo, causses arrieres...). Si c'est pour avoir un truc pas cher mais tien pas mieux que mo nbout de ficelle, bof.
Phredd
Messagepar Karagheuz » 01 PMvLun, 22 Sep 2025 17:31:50 +000031Lundi 2009 040540
Avec ton minot chaudronnier, ça le fera encore mieux :)
