[resolu] Perte de puissance sprinter
Messagepar Djé91 » 01 AMvJeu, 18 Sep 2025 11:39:12 +000039Jeudi 2009 041140
Lorsque je roule, à un moment aléatoire, mon turbo va sesser de fonctionner au delà des 2000 tours ce qui entraîne une grosse perte de puissance ainsi qu'une grosse fumé noir à l'échappement.
Si j'éteins le camion, il repart níquel jusqu'à temps que le problème revienne.
J'ai une très légère fuite de gasoil dont je n'arrive pas à détecter la provenance. Peut-être que c'est lié ?
Pas de voyant. Pas d'accoup lors de ma pane type plus d'air ou plus de gasoil.
Sur un sprinter 208cdi de 2002.
Merci d'avance
Djé91
Re: Perte de puissance sprinter
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 18 Sep 2025 19:35:44 +000035Jeudi 2009 040740
Il faudrait regarder les codes de défauts (je pense..)
Ça pourrait bien venir du côté électronique, un turbo, ça march,e ou pas.. Mais pas un coup oui,un coup non..
Messagepar Djé91 » 01 AMvDim, 28 Sep 2025 07:37:55 +000037Dimanche 2009 040740
Problème résolu. C'était une durite fendu sur la longueur.
Djé91
