308D 1997 fuite de liquide de DA et bruit de pompe
Messagepar the_moult » 01 PMvLun, 16 Juin 2025 12:35:14 +000035Lundi 2009 041240
hello la compagnie,
donc depuis qqes temps, j'ai un bruit pas très catholique, genre ronflement (ce n'est jamais facile de décrire un bruit mécanique), que je situe au niveau de la pompe de DA.
en effet ça le fait en permanence, mais en particulier quand je tourne le volant.
depuis en bricolant le camion j'ai noté une fuite de DA, pas bien grosse,
bon voila ce n'est pas encore très précis comme description, mais si on touche une panne classique je suis preneur du diagnostique :)
je vais aller vérifier d'ou ça fuit
moult
the_moult
Inscrit le: 01 PMvMar, 12 Nov 2024 17:10:33 +000010Mardi 2009 040540
Re: 308D 1997 fuite de liquide de DA et bruit de pompe
Messagepar tiken » 01 PMvLun, 16 Juin 2025 21:13:00 +000013Lundi 2009 040940
Hello,
Commence par refaire l'appoint d'huile déjà, le bruit devrait disparaître
Ensuite effectivement il faut trouver le point de fuite
Messagepar MercoRoots » 01 PMvMar, 17 Juin 2025 14:35:10 +000035Mardi 2009 040240
Moi j'ai pas de Da donc pas de fuite et pas de bruit l'top quoi ;)
Pour ta pompe comme le dis tiken vois ton niveau d'huile, le mieux serait une bonne vidange et un bon nettoyage pour voir d'ou sa pisse.
D'ailleurs tu faisais souvent l'entretien dessus ?
MercoRoots
Messagepar the_moult » 01 PMvLun, 18 Aoû 2025 16:15:55 +000015Lundi 2009 040440
Yes merci de vos retours les gars,
Alors oui j’avais mis un premier coup de kasher sur le camion quand je l’ai acheté, ça passe toujours mieux au CT un moteur propre :)
J’ai fait l’appoint et ça couine toujours, et je n’ai jamais fait d’entretien paske je découvre le camion petit à petit :)
Moult
the_moult
Messagepar STF » 01 PMvLun, 18 Aoû 2025 21:10:18 +000010Lundi 2009 040940
Je ne peux pas le faire sur leien parce qu'il ne démarre toujours pas, et que j'ai changé la crémaillère, mais si tu pouvais nous faire une vidéo avec le son, je pourrais peut-être comparer avec ce que j'avais..
En gros moi c'était plutôt au niveau de la crémaillère que ça merdait (débordement du bocal de la pompe.. . :| )
Messagepar the_moult » 01 AMvMar, 19 Aoû 2025 09:27:02 +000027Mardi 2009 040940
Merci du soutien,
Pour le moment ça va être compliqué, le camion est en rade sur l’île de marie galante et moi je suis rentré en métropole
Dès que je peux je fais une vidéo :)
Moult
the_moult
Messagepar metayann33 » 01 AMvMar, 19 Aoû 2025 11:10:37 +000010Mardi 2009 041140
the_moult a écrit:Merci du soutien,
Moult
commence par faire la vidange, en vidant le bocal avec une seringue et ensuite du dévisse le boulon de vidange qui se situe tout en bas en diagonale, en surélevant ton camion par l'avant pour que tes roue soient libres et en tournant les roues plusieurs fois de gauche à droite (tu peux le faire en prenant la roue directement ou tu te met au volant)
ensuite tu remets ton boulon de vidange et t'es reparti pour re-remplir ton bocal, tourner les roues de gauche à droite, remettre du liquide car ton véhicule va pomper, tourner les roues, etc ... jusqu'a ce que le bocal reste au même niveau de liquide.
il doit y avoir un tuto dans le forum, mais je l'ai pas trouvé :/
metayann33
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2025 15:53:53 +000053Mardi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 20 Aoû 2025 09:25:03 +000025Mercredi 2009 040940
C'est foutu pareil sur les sprinter que sur les 309?
Messagepar the_moult » 01 AMvJeu, 21 Aoû 2025 11:20:36 +000020Jeudi 2009 041140
Merci !
the_moult
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 21 Aoû 2025 21:26:15 +000026Jeudi 2009 040940
J'ajoute pour les coups de gauche -droite, que la revue Haynes précise bien qu'il ne faut pas venir vraiment en butée, dès que tu sens que tu es au bout, retour en arrière
