Perte de puissance
Perte de puissance
Messagepar Poulpe49 » 01 PMvMar, 13 Mai 2025 20:22:34 +000022Mardi 2009 040840
Salut la Tribe,
Je viens ici suite à une panne sur mon Mercedes 406D, et j’avoue que je galère un peu à en trouver l’origine. J’espère que certains d’entre vous pourront m’aiguiller.
Il y a deux semaines, je suis tombé en panne avec impossibilité de redémarrer. Après une bonne vidange, le moteur tourne à nouveau correctement… mais uniquement à l’arrêt.
Il démarre sans souci, je passe la première, ça va, puis la seconde, mais je ne dépasse pas les 20 km/h.
À chaque démarrage, une grosse fumée noire sort, et dès que je ralentis, il perd toute sa puissance et cale.
Suite à des conseils reçus, j’ai ajouté une poire juste après la pompe manuelle d’origine pour faciliter l’amorçage du gasoil, mais le problème persiste.
Si quelqu’un a une idée ou a déjà rencontré ce genre de symptômes, je suis preneur de tous vos retours. Merci d’avance pour votre aide, et au plaisir d’échanger avec vous !
Poulpe49
Inscrit le: 01 PMvMer, 26 Oct 2022 22:48:31 +000048Mercredi 2009 041040
Re: Perte de puissance
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 13 Mai 2025 21:15:09 +000015Mardi 2009 040940
J'ai un L 407d de 1980, donc avec un 616, toi tu dois avoir un 615
Ces 2 moteurs ont des similitudes ;) :)
J'ai eu un problème similaire au tien
Donc
contrôle des compressions, si un cylindre n'a pas la même compression que les autres = vérifier le jeu aux soupapes
( pour mon moteur, c'était une soupape d'échappement qui ne fermait plus donc = plus de compression :( )
Si toutes les compressions sont à peu près les mêmes, faire contrôler les injecteurs.
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 14 Mai 2025 08:01:24 +000001Mercredi 2009 040840
salut, contrôle l'état du filtre a air , bien vérifier que le tube d'aspiration n'est pas obstrué (par un chiffon par exemple)
Messagepar Poulpe49 » 01 PMvMer, 14 Mai 2025 19:34:49 +000034Mercredi 2009 040740
Merci pour les conseils, je fais ça et je reviens vers vous pour vous donner l'avancée de l'histoire :D
Poulpe49
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvVen, 23 Mai 2025 10:54:03 +000054Vendredi 2009 041040
perso je commencerai par la sainte trinité crepine reservoir - prefiltre - filtre a gazole c'est quand même la panne la plus frequente avec ce genre de symptomes
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Poulpe49 » 01 PMvVen, 23 Mai 2025 22:06:18 +000006Vendredi 2009 041040
-(KeSaK)- a écrit:perso je commencerai par la sainte trinité crepine reservoir - prefiltre - filtre a gazole c'est quand même la panne la plus frequente avec ce genre de symptomes
J'ai déjà remonter tout le circuit de gasoil mais rien ne change... https://youtu.be/r7ckCKUO5Xw?si=jENGx3NRyZdVGYvA
Demain je vais check au niveau des injecteurs ;)
Poulpe49
Messagepar MercoRoots » 01 AMvLun, 16 Juin 2025 09:43:04 +000043Lundi 2009 040940
Salut ! Alors ca donne quoi tes injos ?
Pour ta vidéo je ne pourrais pas te dire si tu as un bruit ( perso a ton régime j'ai pas l'impression mais je suis pas expert donc bon ) , tu est pieds planché ?
MercoRoots
