Consommation d'huile anormale 508D OM314
Messagepar tomapo » 01 PMvDim, 08 Déc 2024 15:09:46 +000009Dimanche 2009 040340
Bonjour, j'ai acheté un camion il y a quelques mois, le propriétaire m'avait dit qu'il consommait un peu d'huile, mais à rouler, je me rends compte que j'en consomme environ 1L/100km. Je ne m'y connais pas en mécanique. Le camion fume blanc au démarrage le temps de chauffer, et un peu quand j'accélère. Il sent mauvais mais je ne sais pas si c'est du go imbrulé ou de l'huile. A part ca, il roule impeccable
Dans l'habitacle, j'ai retiré le cache moteur, je ne constate aucune présence d'huile particulière au niveau du joint de cache culbuteurs ou plus globalement sur la partie haute du moteur.
Sous le camion il y a une forte présence d'huile un peu partout, il n'y a que des petites taches d'huile qui apparaissent quand je me gare. J'ai donc commencé par procéder à un nettoyage pour essayer de localiser la/les fuites potentielles. Après remise en route du moteur, j'ai de l'huile qui suinte à plusieurs endroits au niveau du joint en haut du carter d'huile, mais rien qui pourrait générer une telle consommation d'huile.
Etant gêné par le radiateur, je l'ai déposé, pour inspecter une poulie qui me semblait pleine d'huile et effectivement c'est le cas, mais je n'arrive pas à définir d'ou elle pourrait venir.
J'ai aussi l'impression que j'ai un peu d'huile qui sort pas le petit trou de la pièce en forme de demi rond qui se trouve entre la boite de vitesse et le moteur. Si quelqu'un saurait me renseigner sur ce qu'est cette pièce ?
Puis je faire tourner le moteur quelques minutes sans radiateur afin d'essayer de mieux voir d'ou arrive l'huile ?
Le changement du joint du carter d'huile est elle une opération qui nécessite une attention particulière ?
Auriez vous des conseils à me donner qui pourraient m'aider dans ma recherche, à savoir et ce que toute l'huile qui disparait fuit elle à l'extérieur, ou dans le moteur ? Cela vaut il le coup de réparer toutes les fuites que je détecte ou au vu de ma conso d'huile elle part forcément autre part ? Comment dois je procéder ?
Merci de m'avoir lu :D
tomapo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 05 Déc 2024 14:31:01 +000031Jeudi 2009 040240
Re: Consommation d'huile anormale 508D OM314
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 08 Déc 2024 17:32:22 +000032Dimanche 2009 040540
Salut,le 508 consomme de l huile mais pas autant,peut être 1à2 litres aux 1000 kms.
Quelle huile utilises tu?
Messagepar tomapo » 01 PMvDim, 08 Déc 2024 17:47:34 +000047Dimanche 2009 040540
Salut, oui effectivement, comme tu le dis c'est beaucoup trop, j'utilise de la 10w40
tomapo
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 12:35:13 +000035Lundi 2009 041240
La 10w40 est peut être trop fluide pour un vieux 508.
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 13:10:23 +000010Lundi 2009 040140
Sans doute, mais je ne pense pas qu'il n'y ai uniquement ca qui induise une telle consommation. J'essaierais sans doute de changer à la prochaine vidange
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 15:00:58 +000000Lundi 2009 040340
Je pense que le joint situé derrière la poulie est HS.
Les spécialistes de ce moteur pourront te dire comment le changer.
Quand tu l'auras changé, tu nettoies bien ton moteur et les fuites sur l'arrière du moteur n'existeront peut être plus ;)
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 15:15:33 +000015Lundi 2009 040340
Bonjour, merci de ta reponse, saurais tu me dire comment s'appelle ce fameux joint que je puisse faire des recherches sur son changement ? Si il y a des connaisseurs du om314 par ici qui sauraient m'aiguiller ?
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 16:06:12 +000006Lundi 2009 040440
je pense que c'est un joint SPI
quand tu changeras ce joint, il faudra bien vérifier la zone où le joint "frotte", elle est surement sur la poulie
au remontage il faudra bien huiler cette zone
IL faudrait que tu trouves une vue éclatée pour ce moteur
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 16:57:03 +000057Lundi 2009 040440
trouvée à cet endroit même :) mais impossible pour moi d'en déduire le nom de la pièce à changer :(
tomapo
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 17:37:18 +000037Lundi 2009 040540
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 18:01:30 +000001Lundi 2009 040640
oui c'est bien des vues éclatées, mais des vues d'ensembles sur lesquelles tu ne verras pas les détails
donc voici un site où tu auras des éclatés très détaillès
mb-teilekatalog.info
quand tu l'auras ouvert,
en haut de la page à droite dans la case,
tu inscris ton VIN que tu dois trouver sur ta carte grise et frappé sur ton châssis
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 18:13:13 +000013Lundi 2009 040640
merci beaucoup, je n'ai aucun résultat en rentrant mon numéro VIN par contre, je vais essayer autrement
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 18:20:27 +000020Lundi 2009 040640
devant ton VIN mets WDB
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 18:29:27 +000029Lundi 2009 040640
Mais il y a une autre solution.
Muni de ta carte grise tu vas chez Merco et tu leur demandes le prix et la disponibilité.
De toute façon, pour ce genre de pièce va chez eux tu seras sûre d'avoir le bon modèle et la qualité.
Tu seras peut être aussi agréablement étonné par le prix :D
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvLun, 09 Déc 2024 21:46:54 +000046Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar tomapo » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 19:09:20 +000009Lundi 2009 040740
En fouinant j'ai trouvé les vues du om314, reste plus qu'a trouver la bonne, après j'irais me renseigner chez merco
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 09 Déc 2024 20:36:01 +000036Lundi 2009 040840
tu n'as pas la RTA du 508 ?
Sur le site dont je te parle plus haut je n'ai rien trouvé sur les moteurs
aurais je mal cherché?
Messagepar tomapo » 01 AMvMar, 10 Déc 2024 08:11:57 +000011Mardi 2009 040840
Si j'ai la RTA elle est en ligne ici mais aucune piste dedans.
Par contre sur le site que tu m'as donné je ne trouve pas de vue de ce qui m'intéresse aujourd'hui, néanmoins site très complet, me servira à coup sur dans l'avenir
tomapo
Messagepar tomapo » 01 AMvMar, 10 Déc 2024 10:14:41 +000014Mardi 2009 041040
finalement j'ai bien trouvé dans la rta, la pièce juste derrière la poulie est le carter de distribution, il semblerait que la fuite vienne de l'étanchéité du palier avant ou comme tu le disais il y a un joint
Dernière édition par tomapo le 01 AMvMar, 10 Déc 2024 10:55:26 +000055Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
tomapo
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 10 Déc 2024 10:44:58 +000044Mardi 2009 041040
Oui,
à chaque fois qu'un arbre traverse un carter dans lequel il y a un liquide, ici de l'huile, il faut assurer l'étanchéité
donc on met un joint ;)
Il va falloir démonter la poulie.
Donc dévisser la grosse vis
et là ATTENTION
il faut trouver le moyen de bloquer ton moteur pour ne pas le faire tourner à l'envers.
Messagepar tomapo » 01 PMvMar, 10 Déc 2024 17:26:44 +000026Mardi 2009 040540
Merci pour le temps consacré, je vais commander les joints et les changer, des news après le remontage :D
tomapo
