508 bruit en tournant a gauche
Messagepar Zobby » 01 PMvMer, 24 Juil 2024 20:20:57 +000020Mercredi 2009 040840
Alors apres minte recherche et diagnostic chez une DIZAINE de garagiste différents je bloque.. personne vois, personne sait..
On a mis le camion sur le vibreur dans garage poids lourd etc aucun jeu nul part nis dans la direction nis dans les pivots.
Pour expliquer le problème, quand je tourne à gauche j'entends et je ressens même un gros Thonh sourd dans la direction le plancher etc uniquement quand je tourne à gauche pas a droite.
Et systématiquement dans les rond point et route ou sa serpente de gauche a droite. Dans les légère courbe sa le fais pas.
J'ai testé de secouer les roue de gauche a droite et de bas en haut pas de jeux. On m'a dis de virer la barre stabilisatrice pour voir et de tester sa a rien changer.
Les silent blocs de lames sont pas en contact.
Esque sa serai possible que le boitier es ramasse ?
Quand je tourne dans des terrains en dévers mon volant se bloc parfois et force grave peu être il y a une corrélation.
Voilà si quelqu'un a une idée ou si sa lui es déjà arrivé sa me sauverai car la je vois pas du tout.
Zobby
Inscrit le: 01 PMvMer, 17 Aoû 2022 18:12:22 +000012Mercredi 2009 040640
Re: 508 bruit en tournant a gauche
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 25 Juil 2024 06:26:53 +000026Jeudi 2009 040640
Salut Zobby,
Zobby a écrit:Esque sa serai possible que le boitier es ramasse ?
:shock:
Tu tiens sûrement une piste, et à ta place je ne prendrai plus la route avec ce véhicule tant que le problème n'est pas réglé.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 25 Juil 2024 09:27:13 +000027Jeudi 2009 040940
Effectivement c'est ton boitier, je te confirme, j'ai eu le cas sur mon tracteur.
Dans mon cas le couvercle etait pété, puis avait été reparé a l'arrache: donc l'axe se délogait quand tu braquait a fond, fallait donner des accoups pour debloquer..
Pourquoi ce couvercle etait pété? Parce que quand t'es en rigide devant, un pèt dans la roue ca se répercute direct dans le boitier via la barre de direction, genre prendre un muret, un arbre..Il a dut morfler ce 508.
Par contre c'est bizarre que personne ne l'ai vue une fois sur le pont ou qu tu /on t'ai dit qu'il n'y a pas de jeu au niveau de la direction :?:
Les rotules doivent etre vilaines aussi.. ou si elles sont neuves c'est encore plus suspect :lol:
Messagepar Zobby » 01 PMvJeu, 25 Juil 2024 19:00:05 +000000Jeudi 2009 040740
Uuuch l'état du truc.. flippant
Et si ces bien sa pourquoi le bruit s'entend que lorsque je tourne à gauche ?
Non les rotules sont neuves changer cette hiver.
Les garagiste on rien capter bas parce que la plupart on pas tellement envie d'insister beaucoup..
Zobby
Messagepar Zobby » 01 AMvVen, 26 Juil 2024 10:39:04 +000039Vendredi 2009 041040
Guillaume38 a écrit:Salut Zobby,
:shock:
Après quand je dis qu'il se bloque ces vraiment dans des pistes ou le camion es incliné et tout le le poids repose sur un roue donc en manœuvre sans direction assistée ces peu être normal non ?
Sinon sur route jamais eu de blocage heureusement.
Pour le bruit ces vraiment lorsque je tourne en épingle ou en rond point où lorsque j'enchaîne les petit virage gauche droite genre Ardèche Cévennes ( et la a chaque virage à gauche thoonh )
Mais suivant les route parfois je l'entends pas pendant des km on dirait qu'il y a les facteurs balancier du camion aussi qui joue ..
Zobby
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juil 2024 13:35:21 +000035Vendredi 2009 040140
Zobby a écrit:Après quand je dis qu'il se bloque ces vraiment dans des pistes ou le camion es incliné et tout le le poids repose sur un roue donc en manœuvre sans direction assistée ces peu être normal non ?
'tain..ca ma rappelle justement une petite route entre le haut de l'ardeche et l'isere :lol:
Par contre non, sans direction assitée certe tu force plus, mais jamais tu n'aura ce phenomene de blocage..d'ailleurs tiens, coincidence troublante: le boitier de direction est a gauche, pile du coté où ca bloque. Surement un ptit jeu ou une piece bouffée qui est en train de devenir grand: en general ca va, puis dès qu'il y a du poids dessus ca doit mettre une piece dans une position positon où il se bloque
Mouaip, helas pour toi -par rapport aux anciens proprios- un boitier ca s'entretiens, l'huile faut faire le niveau, rattrapper le jeu quand il se creer..
Je pense que ton boitier necessiterait une inspection/ verification dès que tu peux, pour l'instant ca semble gerable mais ca va pas faire en s'arrangeant ;)
Messagepar Zobby » 01 PMvVen, 26 Juil 2024 19:57:40 +000057Vendredi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:
Par contre non, sans direction assitée certe tu force plus, mais jamais tu n'aura ce phenomene de blocage..d'ailleurs tiens, coincidence troublante: le boitier de direction est a gauche, pile du coté où ca bloque. Surement un ptit jeu ou une piece bouffée qui est en train de devenir grand: en general ca va, puis dès qu'il y a du poids dessus ca doit mettre une piece dans une position positon où il se bloque [/quote]
Je n'ai pas dis qu'il y avais un blocage a gauche.
Et bien non lorsque l'on tourne à gauche le poids du camion et réparti sur la droite et c'est lorsque je tourne à gauche que j'entends le bruit. Certain qui sont montés avec moi pour constater avait même l'impression que le problème venait de sous leurs pieds, donc de la droite.
Zobby
Messagepar STF » 01 PMvSam, 27 Juil 2024 18:27:58 +000027Samedi 2009 040640
Si jamais ça peut aider.. https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=92&t=47317&p=614189#p614189 ;)
Et au petit jeu de la route la plus virolante, je vous recommande le Col de Menée, je risque d'avoir à y passer plusieurs fois ces temps pour le boulot.. je pourrais détailler si vous voulez :roll:
Si vous devez passer dans le coin et que vous n'êtes pas pressés, attendez que la route ré-ouvre et passez par le Col de Grimone, ça reste de la petite route, mais renvoie moins d'un virage à l'autre, et vous passerez par ce village au doux nom de Glandage :mrgreen:
Les deux ont un bon niveau de panorama 8-)
Messagepar Zobby » 01 AMvMer, 31 Juil 2024 11:14:17 +000014Mercredi 2009 041140
UP
Zobby
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 31 Juil 2024 13:53:24 +000053Mercredi 2009 040140
7?
Messagepar Zobby » 01 PMvMer, 31 Juil 2024 19:36:31 +000036Mercredi 2009 040740
Pas compris le dernier message surment une faute de frappe.
Personne a une idée pour se bruit lorsque je tourne a gauche ? Uniquement a gauche
Zobby
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 01 Aoû 2024 20:34:45 +000034Jeudi 2009 040840
Upset maybe ? :roll:
Mais sinon, tu es sur un forum, ça a l'avantage par rapport à FB d'archiver mieux les sujets, mais ce n'est pas plus un garage (associatif ou pas) on a pas ton bahut sous les yeux, donc on te propose des pistes, si qqu'un a eu le même problème, on peut te trouver une solution, mais là, non (les pbl de boitier, ça court pas les posts). Donc va falloir creuser avec les éléments qu'on te file..
As-tu regardé le sujet que j'ai mis en lien ?
Tes rotules sont récentes, ok, mais es-tu sûr que tout le reste est bon ? Tes amortos sont bien fixés ? la barre stab ? Les silet-blocs ? Les biellettes ? les lames ?...
Si il y a un bruit, c'est qu'un truc bouge, faut trouver lequel.. Lève le nez de ton bahut, prends un levier pour avoir plus de force, et essai de faire bouger les choses, si à un moment il y a du jeu là où il ne devrait pas y en avoir, ça vaudra peut-être le coup de regarder de plus prés..
Mais c'est pas en postant un UP qu'on va avancer ou que le problème va apparaître plus clairement, c'est à toi de mettre les mains dedans.
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 04 Aoû 2024 10:43:27 +000043Dimanche 2009 041040
Salut.
J'ai eu ce problème sur mon 609.
Je crois que c'est foutu pareil sur les 508.
Exactement ce que tu décris.
C'était les silentblocs de barre stabilisatrice.
Mais pas que...
Quelques temps après avoir changé les silentblocs le bruit est revenu...
C'était les silentblocs et les fixations de silentblocs je ne sais pas comment ça s'appelle, les U avec pas de vis au bout et une plaque derrière le tout boulonné sur l'essieu si je me souviens bien.
Indétectable, rien ne bougeait apparemment mais c'était ça pour moi.
Regarde de ce côté.
Redhunter
