Fumée cache moteur
Fumée cache moteur
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 24 Avr 2023 07:33:45 +000033Lundi 2009 040740
J'ai de la fumé à peine perceptible qui sort du cache moteur (au fond à gauche quand on est face au moteur).
D'où cela pourrait venir ? Ce n'est pas l'humidité car le camion dort au sec et la fumé sort d'une zone bien précise.
A savoir que je n'ai pas de surconsommation et que le camion fonctionne bien...
Merci d'avance
Djé91
Re: Fumée cache moteur
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 24 Avr 2023 14:13:44 +000013Lundi 2009 040240
salut, dépose le cache noir sur le haut moteur et vérifie que ce n'est pas un joint d'injecteur non étanche (remontée de calamine )
Messagepar Djé91 » 01 PMvLun, 24 Avr 2023 21:20:40 +000020Lundi 2009 040940
etoile80 a écrit:salut, dépose le cache noir sur le haut moteur et vérifie que ce n'est pas un joint d'injecteur non étanche (remontée de calamine )
Merci je vais faire ça. Quelque chose de spécial à savoir pour démonter le cache moteur ?
Qu'entend tu par remonter de calamine ?
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 25 Avr 2023 08:13:43 +000013Mardi 2009 040840
salut,
-rien de compliquer pour déposer le cache, ce sont des vis BTR
-si un joint d'injecteur n'est plus étanche, une partie de la compression passe par là et forme de la calamine
-a vérifier aussi si il n'y a pas un suintement de liquide de refroidissement au coin de la culasse (courant sur les OM611)
Messagepar Djé91 » 01 PMvJeu, 27 Avr 2023 14:37:16 +000037Jeudi 2009 040240
Merci de l'info. Après avoir démonter le cache moteur voila ce que j'ai trouver, un tat de merde avec plein de petit bout de limaille...
Que faire ?
[img][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/17/4/1682602377-340258271-914537409876999-1585482926857018820-n.png[/img][/img]
Djé91
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Avr 2023 15:46:58 +000046Jeudi 2009 040340
salut,
-il faut d'abord dissoudre et éliminer le maximum de calamine pour sauver les prises,tuyaux retour et les injecteurs(il existe aujourd'hui de très bon produit style Bardhal)
-il faut extraire les injecteurs sans les cassés
-il faut extraire les vieux joints d'injecteurs (gros tournevis cruciforme si tu n'as pas l'outil )
-il faut nettoyer les puits d'injecteurs avec brosse, ce doit être nickel avant le remontage( il existe des kits de nettoyage très bien conçu)
-je te conseil de faire cela au plus vite, plus il y aura de calamine, plus ce sera difficile et il faut faire les quatre
Messagepar Djé91 » 01 AMvVen, 28 Avr 2023 06:40:39 +000040Vendredi 2009 040640
Merci pour ta réponse. Une chose que je ne comprends pas, pourquoi il y a de l'huile ici alors que les injecteurs c'est pour le gasoil ? Et cette calamine qui sortirais du coup des injecteurs, elle est dû à quoi ?
Djé91
Messagepar antharxgaz » 01 AMvVen, 28 Avr 2023 11:10:18 +000010Vendredi 2009 041140
Djé91 a écrit:Merci pour ta réponse. Une chose que je ne comprends pas, pourquoi il y a de l'huile ici alors que les injecteurs c'est pour le gasoil ? Et cette calamine qui sortirais du coup des injecteurs, elle est dû à quoi ?
c'est une cause connu sur beaucoup de véhicule avec injection piloté
les joints en bas des injecteurs sont hs donc tu as une remonté de compression/ gasoil dans ton haut de culasse qui comporte des AAC donc il faut les lubrifier
antharxgaz
Messagepar Djé91 » 01 AMvLun, 01 Mai 2023 08:51:01 +000051Lundi 2009 040840
Qu es ce que AAC ?
Djé91
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 01 Mai 2023 09:20:38 +000020Lundi 2009 040940
arbre a came.
