Chauffage habitacle 609
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 26 Jan 2023 17:42:45 +000042Jeudi 2009 040540
Avez vous des soucis de chauffage sur vos 609,ici je n'ai que du froid,celui d'un ami ne fait que du chaud,problème de tringlerie ? Si quelqu'un a déjà démonter sa m'intéresse.
RENARD
Re: Chauffage habitacle 609
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 27 Jan 2023 09:20:50 +000020Vendredi 2009 040940
J'ai eu le soucis sur mon 813.
La tringlerie était en cause.
il faut démonter :roll:
De mémoire il faut commencer par enlever le côté boîte à gants, puis les réglages de souffleries, puis tableau de bord.
le cable de réglage de la température (molette de gauche) actionne un levier pour actionner le chaud.
si le câble est sectionné ou sortie des petits "clips en plastique qui le maintiennent en place" le levier n'est pas en position chaud, et ça souffle froid.
J'ai changé le mien.
30€ chez merco...
J'ai cassé des pattes plastiques, j'ai fini avec des serflex pour maintenir en position le câble.
Attention au remontage de ne pas pincer le câble ! vérifie à chaque étape que la molette tourne sur le chaud, et que ça souffle réellement chaud, ça t'évitera de tout redémonter comme moi :lol:
bonne bricole !
badibulle
Messagepar RENARD » 01 AMvJeu, 09 Fév 2023 08:50:09 +000050Jeudi 2009 040840
J'ai commencé à regarder un peu,j'ai nettoyer les ventilations du coup j'ai de l'air chaud vers le pare brise et du froid vers l'habitacle,je vais continuer à démonter.
RENARD
