help en panne à Brignoles (résolu)
Messagepar amati » 01 PMvLun, 23 Jan 2023 22:09:01 +000009Lundi 2009 041040
je cherche un appuie technique pour résoudre un pb de démarrage sur 207 à tirette …. non, mais partez pas tous !
demain matin, je vais commencer à regarder, visiblement c’est un pb de préchauffage puisque le voyant reste éteint et le voyant de batterie qui avait tendance à très légèrement moins briller lors du préchauffage ne change pas d’aspect.
demain, je commence par nettoyer toutes les connections, y compris au niveau de la résistance, mais ensuite !!???
disons que j’airais bien aimé savoir les tensions à chaque bougie de préchauffage pour tester… je n’ai pas trouvé ici…
et puis si l’un d’entre vous avait un peu de temps demain, ça serait cool…
je vous tiens au parfum…
mercii
donc, j’ai démonter la résistance de préchauffage et nettoyer toutes les connections = ça fonctionne à nouveau…! cool
207D JCW
amati
Inscrit le: 01 PMvJeu, 10 Jan 2019 23:25:01 +000025Jeudi 2009 041140
