Question d'odeur !
Question d'odeur !
Messagepar Reno975 » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 12:07:16 +000007Jeudi 2009 041240
Salut la troupe..
J'ai une petite interrogation face à mon 508D, et n'ayant personne dans mon entourage avec un tel engin je me tourne évidemment vers vous !
Voilà le vieux pépère ben, quand je roule, ça sent vraiment pas bon ! Je sais ce que vous allez me dire.. à son âge c'est normal (1980).. mais j'ai franchement l'impression qu'il sent plus que depuis que je l'ai acheté (il y a 2ans) et le sentiment qu'il ne devrait pas sentir autant !
Est ce que je peux faire quelque chose pour arranger ça ? C'est en dehors de mes compétences. Pour info les injecteurs sont neufs, la ligne d'échappement aussi. Le camion tourne niquel (je pense..), il fume un peu (noir/gris).
Avant de faire faire le remplacement des injecteurs chez un dieselisite, j'ai remplacer le filtre à gasoil, fait une vidange d'huile + filtre. Le joint du cache culbuteur a lui aussi été changé.
Merci de m'avoir lu, et belle journée.
Reno975
Inscrit le: 01 PMvMer, 15 Jan 2020 19:16:14 +000016Mercredi 2009 040740
Re: Question d'odeur !
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 14:33:30 +000033Jeudi 2009 040240
qu'est ce que tu entend par "il sent"?
il sent l'echappement? l'huile? il sent ou ? en sortie de pot? dans la cabine quand tu roule? il sent tout le temps ? ou plus au demarrage ou quand il force?
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Reno975 » 01 PMvJeu, 26 Aoû 2021 15:07:32 +000007Jeudi 2009 040340
Alors, il sent en sortie d'échappement, tout le temps, d'avantage quand j'accélère je dirais mais étend que je suis dans la cabine c'est difficile à comparer !
Pour l'odeur je ne saurais aujourd'hui pas faire la différence entre une odeur d'huile ou de carburant.
Pour apporter plus de précisions au niveau des fumées, je sais pas si ça peut aider à trouver le problème de l'odeur, mais lorsque je fais un gros coup d'accélérateur il y a un gros nuage noir qui sort de l'échappement. Ça ne le fais pas à chaque fois, si je le fais une fois, il faut attendre plusieurs kilomètres sans grosse accélération pour que ça le reface.
Reno975
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvDim, 29 Aoû 2021 11:56:06 +000056Dimanche 2009 041140
deja t'en ai ou dans tes vidanges? changement de filtre, etc ?
une fuée noire et si ca sent c'est que le gazole brule mal donc soit il y a un manque d'air (nettoyage ou changement filtre à air) soit les injecteurs pissent au lieux de pulveriser (demontage et tarage voir changement des nez d'injecteurs)
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Reno975 » 01 AMvJeu, 02 Sep 2021 05:25:31 +000025Jeudi 2009 040540
Reno975 a écrit:Est ce que je peux faire quelque chose pour arranger ça ? C'est en dehors de mes compétences. Pour info les injecteurs sont neufs, la ligne d'échappement aussi. Le camion tourne niquel (je pense..), il fume un peu (noir/gris).
Tout est dit dans mon premier message.
Reno975
