Broutage démarrage 308D 89
Messagepar Nandonando » 01 AMvMer, 11 Aoû 2021 11:42:24 +000042Mercredi 2009 041140
Hey salut à tous :D
Quand je démarre mon 308D il démarre niquel puis le temps d’une seconde il fait un petit broutage comme si il allait caler puis il repart normalement, savez-vous d’où ça peut venir? Sachant qu’il y a une semaine j’ai eu des pertes de puissances et j’ai fait nettoyer le réservoir, crépine, changement de pré filtre et filtre gazole. Juste après ça il avait du mal à démarrer à cause d’une prise d’air je pense car on voyait une bulle d’air dans une durite, puis le mécano a changé durite du pré filtre et à ajouté un clapet anti retour pour pas qu’il se désamorce. Pendant une semaine aucun soucis depuis il démarrait normalement mais là du coup il démarre broute un peu puis reprend. Des idées ?? :?
Nandonando
Inscrit le: 01 PMvMar, 06 Oct 2020 22:54:02 +000054Mardi 2009 041040
Re: Broutage démarrage 308D 89
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Aoû 2021 19:16:14 +000016Mercredi 2009 040740
Prise d'air pas loin de la pompe (?) Un tout petit truc en amont de l'anti-retour.. :roll:
Messagepar Nandonando » 01 PMvMer, 11 Aoû 2021 19:47:40 +000047Mercredi 2009 040740
Tu sais ce que je devrais faire pour résoudre ça ?
Nandonando
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Aoû 2021 20:39:33 +000039Mercredi 2009 040840
Ben .. trouver la fuite et la boucher .. :mrgreen:
Tu as peut-être une durite poreuse/fendue/mal emboitée.. trouve une pompe de réamorçage (sur tout PSA un peu ancien en casse, tu dois pouvoir négocier ça vers 5- en bon état.. (ça fait aussi clapet anti-retour si jamais ;) ) et sers toi en pour faire monter un peu la pression dans le circuit avant la pompe à injection, tu devrais voir une zone devenir grasse, ça sera là.. Bon aprés si ton moteur est déjà noir de gras, rajoute une étape nettoyage avant :twisted:
Pour aprés la pompe, tout est bien serré et étanche ? Pas d'injecteur fuyard ou de durite métallique mal embouchée ou fendue ? ..
Si c'est tout de suite aprés le démarrage, c'est que la bulle vient de pas loin.. le temps d'être pompée et arriver dans le moteur à la place du GO.
Messagepar Nandonando » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 12:01:21 +000001Vendredi 2009 041240
Yep merci, j’ai rien fait pour le moment car ça le fait plus :roll: je sais pas comment ça ce fait :roll:
Nandonando
Messagepar STF » 01 PMvVen, 13 Aoû 2021 21:01:08 +000001Vendredi 2009 040940
Un joint qui s'est recalé peut-être..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 14:18:05 +000018Dimanche 2009 040240
message rabat-joie du jour:
Nandonando a écrit:puis le mécano a changé durite du pré filtre et à ajouté un clapet anti retour pour pas qu’il se désamorce
Ca ce n'est pas une solution, c'est juste contourner le probleme sans le resoudre, parce que quand t'es mécano les heures de recherche de ce genre de pseudo-panne c'est infacturable, donc a perte.
Le systeme concu par mercedes a l'origine est tres bien, tres simple et suffisant pour demarrer par toute conditon sans etre emmerdé, je déconseille fortement de rajouter des elements a cette chaine.
Faut juste trouver l'origine du soucis en suivant la proecedure classique: je pars de mon reservoir, et je remonte jusqu'a la pompe a injhection en traquant la durite craquelée, cisaillée par uu collier en fer tout ca tout ca...
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 17:28:03 +000028Dimanche 2009 040540
rsgqkweekkk a écrit:message rabat-joie du jour:
je plussoie !
Messagepar Nandonando » 01 PMvDim, 15 Aoû 2021 18:26:53 +000026Dimanche 2009 040640
Je suis d’accord avec vous mais on a pas vraiment eu le choix, on est en Espagne et on est vraiment débutants en mécanique.
Au au pire des cas qu’est-ce que ça risque de rajouter ce clapet anti retour ?
Nandonando
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 18 Aoû 2021 14:16:58 +000016Mercredi 2009 040240
Dans le pire des cas c'est une source supplementaire d'emmerde, comme tout raccord que tu rajoute. En sois c'est pas bien important, ce que je voulais dire c'est que ca ne resoud pas le probleme initial, qui risque de revenir un jour, vu que non solutionné.
