308D démarre mais cale à froid
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 16 Juin 2021 19:48:33 +000048Mercredi 2009 040740
Coucou les kikis,
Ça fait un petit moment que j'ai ce problème et j'ai beau prier tous les soirs avant de me coucher, ça ne s'arrange pas, au contraire.
Quand je démarre à froid, le moteur se lance sans problème mais cale au bout de quelques secondes.
Je suis alors obligé de démarrer en appuyant comme une brute sur l'accélérateur.
Je pense à un problème de préchauffage, étant donné que la température ambiante semble jouer.
Est-ce que ça pourrait venir du boitier de préchauffage ? Ou alors des bougies, mais j'en ai changé 3 sur 4 il n'y a pas si longtemps ? Ou un problème d'arrivée de gasoil ?
Ou autre chose ?
Si jamais vous avez une idée, merci de votre aide, par avance !
Re: 308D démarre mais cale à froid
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 14:39:06 +000039Jeudi 2009 040240
humum...bon, disons que t'es sur de tes bougie de prechauffage -bien que si t'as du rab de temps ce serait chouette de les controler quand meme, des fois que ce soit le 4eme mousquetaire qui t'emmerde. Mais en general quand tu demarre avec du mazout froid ca fume en meme temps que ca hoquette.
Ton histoire me fait plutot penser à une prise d'air, genre comme quand tu change ton filtre a gasoil et que tu redemarre: ca demarre, pis ca vide le filtre et pouf ca cale.
Et juste une autre piste, par curiosité: ton starter auto fonctionne? Enfin pardon, le fameux dispositif automatique d'enrichissement.
Messagepar -Louis » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 16:23:55 +000023Jeudi 2009 040440
ça me fait penser a un désamorçage.
Il démarre sans problèmes sur les restants de gazole du circuit, puis il cale. Il faut ensuite réamorcer au démarreur pour faire revenir le gazole dans les durites.
J'avais un souci similaire sur une W202 avec un OM604. J'ai monté un clapet anti retour et le problème fut résolu !
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 20:03:33 +000003Jeudi 2009 040840
Merci de votre solicitude !
rsgqkweekkk a écrit:Et juste une autre piste, par curiosité: ton starter auto fonctionne? Enfin pardon, le fameux dispositif automatique d'enrichissement.
Je ne sais absolument pas de quoi tu parles (excusez mon incompétence d'ignare patenté) :oops:
-Louis a écrit:J'avais un souci similaire sur une W202 avec un OM604. J'ai monté un clapet anti retour et le problème fut résolu !
A quel endroit ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Juin 2021 08:54:50 +000054Vendredi 2009 040840
Guillaume38 a écrit:Je ne sais absolument pas de quoi tu parles (excusez mon incompétence d'ignare patenté) :oops:
du machin vissé dans la culasse avec deux tuyaux au dessus des bougies de prechauffage, vers le cylindre 1. C'est ce qui fait que lorsque tu demarre le ralentis monte tout seul puis redescend lorsque la dite sonde detecte la temperature adéquate.
Messagepar -Louis » 01 AMvVen, 18 Juin 2021 09:03:06 +000003Vendredi 2009 040940
Pour le clapet anti retour, il faut le mettre sur l'arrivée de gazole, sur la durite qui provient du réservoir tout simplement. tu la repère, tu coupe en deux la durite, tu monte le clapet avec un collier de chaque coté, et voila l'affaire est dans le sac !
-Louis
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Juin 2021 11:08:26 +000008Vendredi 2009 041140
oui, mais là non: si y a une prise d'air, faut la trouver et l'aranger, sinon on fera que deplacer le probleme ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 19 Juin 2021 08:35:14 +000035Samedi 2009 040840
rsgqkweekkk a écrit:du machin vissé dans la culasse avec deux tuyaux au dessus des bougies de prechauffage, vers le cylindre 1. C'est ce qui fait que lorsque tu demarre le ralentis monte tout seul puis redescend lorsque la dite sonde detecte la temperature adéquate.
OK je regarde ça dès que j'ai un moment !
-Louis a écrit:Pour le clapet anti retour, il faut le mettre sur l'arrivée de gazole, sur la durite qui provient du réservoir tout simplement. tu la repère, tu coupe en deux la durite, tu monte le clapet avec un collier de chaque coté, et voila l'affaire est dans le sac !
OK mais c'est mieux de le mettre avant ou après la PI ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Juin 2021 10:15:50 +000015Samedi 2009 041040
Je dirais avant la PI, mais pourquoi vouloir partir tete baissée la dedans? Tu devrais dans un premier temps faire un check up des differents endroit où peut se creer une prise d'air: fixation filtre a gasoil, collier au niveau des raccords durites souples/dures tout ca tout ca..enfin, d'abord eliminer les pistes basqies avant de songer a modifier le circuit ;)
Par hasard, t'aurais pas eu l'idee saugrenue un jour d'intaller une poire d'amorcage?
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvSam, 19 Juin 2021 12:13:57 +000013Samedi 2009 041240
rsgqkweekkk a écrit:Je dirais avant la PI, mais pourquoi vouloir partir tete baissée la dedans? Tu devrais dans un premier temps faire un check up des differents endroit où peut se creer une prise d'air: fixation filtre a gasoil, collier au niveau des raccords durites souples/dures tout ca tout ca..enfin, d'abord eliminer les pistes basqies avant de songer a modifier le circuit ;)
Non non je ne part pas la dedans tête baissée.
Je vais regarder ce que tu dis dès que j'ai un moment. ;)
Pas de poire d'amorçage installée, mais pourquoi serait-ce une idée saugrenue ?
J'en avais installé une sur le 307D parce que la pompe d'amorçage de la PI était HS et ça m'a bien rendu service.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 21 Juin 2021 11:03:29 +000003Lundi 2009 041140
Bah je dis "saugrenue" passeu si a la base y en a pas (contrairement au xxx7/xx9) et que t'en met une ca fait juste un element en plus qui peut fuire ou craquer et engendrer de la prise d'air tout ca tout ca...
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMer, 01 Sep 2021 09:57:56 +000057Mercredi 2009 040940
Salut Guigui
Résolu ou bien cale toujours à froid ?
