Remous au freinage
Remous au freinage
Messagepar acidy » 01 AMvMer, 14 Oct 2020 06:48:27 +000048Mercredi 2009 040640
Bonjour tout le monde!
je jette un message pour un petit coup de pouce sur mon 410. J'ai des remous au freinage. A plat et à 30 km / h ce n'est pas forcément perceptible mais à 80 en descente c'est assez flippant. Je dirais par ailleurs que une fois que la grosse descente est passée, ça va le faire même à plat, comme si ça empirait quand les freins sont "chauds".
A l'avant: les plaquettes je les ai changé en mai. Je viens de contrôler le voile du disque, il est acceptable malgré les grosses plaques de rouille.
A l'arrière, un côté ne freinait plus selon le CT donc j'ai ouvert et c'était plein d'huile de pont partout. J'ai tout nettoyé, remonté bien serré et on a bidouillé le ratrappage automatique avec les gars du CT pour qu'il passe donc je pense que à l'arrière, ça lèche bien. J'ai changé les cylindres et les garnitures en sept 2019.
D'autres idées? Des expériences similaires?
acidy
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2019 12:11:54 +000011Lundi 2009 041240
Re: Remous au freinage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 13:43:13 +000043Jeudi 2009 040140
Salut, j'a pas d'idée mais dans ton cas faut deja faire un controle methodique de ton train avant en commencant par l'equilibrage des roues serrage des etriers tout ca... par contre je susi désolé mais la notion de "voile acceptable" ca existe pas ici, ce ne sont pas des disques flottants: soit c'est voilé soit c'est déquerre.
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 17:26:24 +000026Jeudi 2009 040540
acidy a écrit:il est acceptable malgré les grosses plaques de rouille.
salut,c'est a dire ?
Messagepar STF » 01 PMvSam, 17 Oct 2020 13:46:15 +000046Samedi 2009 040140
Oui, pareil qu'Etoile.. paske la rouille du coup, c'est aussi freine-freine pas-freine-freine pas.. donc là aussi ça secoue ;)
Messagepar acidy » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 22:52:57 +000052Lundi 2009 041040
bah écoutez sur la Revue Technique, y a marqué qu'un voile acceptable est inférieur à ... du coup comme j'étais en dessous, je me suis dis "c'est bon".
Mais les grosses plaques de rouille sur les disques, ça fait jouer l'aiguille du controleur de voile dans tous les sens. Ma copine mécano avait l'air de dire que c'est normal.
J'avais pas trop le temps de changer les disques; mais franchement je pourrais commencer par l'équilibrage des pneux, beaucoup moins couteux et ça prends 3 secondes. a voir...
acidy
Messagepar acidy » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 22:55:24 +000055Lundi 2009 041040
Ah et le serrage des étriers, je vais voir ça aussi.
AAAAh la méca! on vient chercher une réponses on part avec de multiples questions, évidemment. :lol:
acidy
