Moteur 310D tremble au démarrage
Messagepar Lin » 01 PMvLun, 18 Mai 2020 12:47:02 +000047Lundi 2009 041240
Salut la tribe, j'ai depuis quelques semaines un problème de tremblement du moteur sur mon 310D. J'avais déjà rencontré un problème similaire en hiver, en effet les bougies avaient mangées .. Du coup je les changes et hop plus de problème, ça tourne nickel. Et la depuis deux semaines il démarre ne tremble pas et après quelques minutes tremble dans tout les sens. De quoi ça pourrait venir ? Merci de vos réponses !!
Lin
Inscrit le: 01 PMvJeu, 14 Mai 2020 19:43:04 +000043Jeudi 2009 040740
Re: Moteur 310D tremble au démarrage
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 16:26:00 +000026Mercredi 2009 040440
Comme ca a froid je dirais un petit soucis d'arrivée de gasoil.
Ca tremble au bout de combien de temps et pendant combien de temps? Ton filtre a mazout il dit quoi?
Messagepar Lin » 01 PMvMer, 27 Mai 2020 18:53:20 +000053Mercredi 2009 040640
Je pense que ça peut venir du tuyaux d'arriver de gasoil, Il c'est persee fût un temps. J'ai bricolé un ptit truc.. une MacGyveri et à mon avis ça vient de la. Je pense devoir changer le tuyau.
Lin
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Mai 2020 09:17:42 +000017Jeudi 2009 040940
Alors deja t'as une piste, elimine-là et on verra ce qu'il en est ;)
