[TERMINE] Problème Neiman et Direction Bloquée
Messagepar ScamPs » 01 PMvVen, 06 Déc 2019 18:50:41 +000050Vendredi 2009 040640
Salut salut,
Bon je me suis fait volé les clef de mon pépere en juin (un 307d de 1982, a tirette) et je ne m'occupe de la chose que maintenant, mais il n'est jamais trop tard.
J'ai donc tenté de péter le neiman en perçant le barillet en me disant, y a ptet une chance de le bouger de devant mon ancien chez moi dont le proprio est un con. Raté, ca n'a pas fonctionné.
J'ai acheté (et reçu aujourd'hui) un nouveau neiman, c'était le bon modèle, parfait.
Je branche le tout sans démonter l'ancien parce que ca parait complexe, et je tente de le démarrer pour voir si je vais enfin pouvoir le bouger à 2,5km devant chez ma mere ou il y a plein de place et... BINGO, il démarre. Sauf que j'étais tout seul et que j'étais venus en voiture.
Donc j'y retourne avec ma mere pour pouvoir ramener la voiture en même temps que le camion, et la il démarre encore (Cool), mais la direction se bloque. J'arrive à la débloquer en triturant l'ancien neiman toujours en place a coté du volant et en donnant des grands coup de volant a gauche, sauf que je pourrais jamais l'emmener au garage de l'autre coté de la ville comme ça.
Alors est-ce que quelqu'un.e saurait comment démonter l'ancien neiman pour pouvoir mettre le nouveau à la bonne place.
J'ai cru lire qu'il fallait démonter la colonne de direction, mais je me suis pas encore penché plus dessus à vrai dire.
Bon et s'il vous faut une preuve que c'est bien mon camion, je peux vous envoyer les documents hein ^^
Merci d'avance !!
Dernière édition par ScamPs le 01 PMvMer, 06 Oct 2021 14:08:18 +000008Mercredi 2009 040240, édité 1 fois au total.
ScamPs
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Fév 2016 12:16:26 +000016Dimanche 2009 041240
Re: Problème Neiman et Direction Bloquée
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 07 Déc 2019 10:12:09 +000012Samedi 2009 041040
je connais qu'une solution c'est de le travailler a la perceuse. Perso quand je travaille un barillet je commence par des petits foret et j'augmente le diametre une fois que le trou est fait je force au tournevis etc... Je ne connais pas les barillet de 307 mais j'imagine que comme sur tout les autres neiman il doit y avoir un tube dans lequel est logé le neiman, normalement une vis traverse se tube et se visse dans le neiman ce qui permet de le bloquer, noublie pas de l'enlever.
Je te déconseille d'essayer de rouler avec un neiman a moitié pété car si le volant se rebloque au milieu de la circulation t'aura l'air bien con ou tu finira dans le fossé.
Bonne chance
Crocozorus
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 07 Déc 2019 12:51:53 +000051Samedi 2009 041240
En plus de la vis il se peut que tu es un petit taquet qui sort quand tu enlèves la clef et ne rentre qu'en insérant/tournant la clef.
Taquet qui bloque le neiman dans son logement et qu'il faudra arriver à supprimer lui aussi.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 07 Déc 2019 15:11:35 +000011Samedi 2009 040340
Avec ta carte grise, n avais tu pas la possibilité de refaire tes clés chez étoile (si ton neiman etait d origine ) ?...au moins pour le déplacer un peu....
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvDim, 08 Déc 2019 10:02:27 +000002Dimanche 2009 041040
ScamPs a écrit:Salut salut,
Bientôt Noël !
Faites-vous du bien, offrez-vous :
- un système antivol alarme efficace
- un traceur GPS
- un double de vos clés
Messagepar ScamPs » 01 PMvLun, 09 Déc 2019 20:08:22 +000008Lundi 2009 040840
Merci pour vos réponse,
Alors en ce qui concerne la perceuse, j'ai déjà mis des coups dedans, je pensais que je pourrais trouver un moyen de le démarrer a partir de là, mais non. Et ça n'a pas enlever le blocage de direction a priori. Et du coup, je peux pas l'enlever pour mettre le nouveau non plus. Mais pour ça, je pense qu'il faut démonter la colonne de direction. J'ai retrouvé ma RTA, je vais voir comment je vais tenter ca.
Sinon, j'ai bien demandé à L'etoile (par une conaissance chez eux en plus) et non ils ne refont plus les clef, c'est trop vieux pour eux 1982...
Et alarme ou pourquoi pas, sauf que les clef je me les suis fait volé chez moi, sur la table de la cuisine alors que je dormais, donc ca n'aurait pas servi à grand chose, et les voleurs n'ont même pas tenté de le démarer ou ne sont meme pas allé le visiter, il a pas un tronche top top d'extérieur et c'est un démarrage à tirette ...
Bon je vais continuer mes investigations, et si quelqu'un d'autre à la solution, je suis preneur ;)
ScamPs
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 11 Déc 2019 22:07:40 +000007Mercredi 2009 041040
Si tu a pas réussi a l'avoir a la perceuse c'est que tu a pas assez insisté, continue d'enlever de la matière a coup de foret ca va finir par venir.
Crocozorus
Messagepar loiseleur » 01 AMvJeu, 12 Déc 2019 10:08:34 +000008Jeudi 2009 041040
Ouep, ya pas de raison que ça ne sorte pas à la perceuse.
Messagepar ScamPs » 01 PMvMer, 06 Oct 2021 14:07:08 +000007Mercredi 2009 040240
Salut tout le monde,
Je reviens sur mon sujet, après moult de temps.
j'ai juste oublié de dire que c'était bien réparer et qu'il fallait effectivement bien insister avec la perceuse, jouer dans tous les sens et défoncer un petit loquet qui bloquait la direction.
Mon nouveau neiman à été mis en place assez facilement et mon bourricot roule.
Merci pour vos réponses ;)
Bonne journée
ScamPs
Re: [TERMINE] Problème Neiman et Direction Bloquée
Messagepar STF » 01 AMvJeu, 07 Oct 2021 00:46:16 +000046Jeudi 2009 041240
Alelouya :mrgreen: :mrgreen:
Que les kilomètres défilent !!!
