Problème démarrage 407D 1976
Messagepar gerba56 » 01 AMvMer, 06 Nov 2019 09:14:29 +000014Mercredi 2009 040940
Bonjour à tous,
j'ai déjà exposé mon problème dans ma présentation mais pour une meilleur lisibilité je le remets ici.
Bon alors aujourd'hui j'essaye de démarrer le 407D et la rien ne se passe :twisted:
La bougie de chauffe est bien rouge au tableau de bord, j'ai rechargé la batterie mais quand je tire sur la tirette il ne se lance pas. Je n'ai même pas pas le petit clic du "relais" ... Avez vous un idée sur la panne ?
Je pensai au démarreur ... comment en être certain ?
Je précise qu'il à toujours fallu me reprendre plusieurs fois sur la tirette pour le lancer (problème de masse ???)
yffic60 ma conseillé de vérifier le courant qui arrive au relais, j'imagine qu'il vaut le tester la tirette en l'air ?
gerba56
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Oct 2012 20:19:51 +000019Jeudi 2009 040840
Re: Problème démarrage 407D 1976
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 12:11:53 +000011Mercredi 2009 041240
Oui, le but est de tester d'un seul coup la tirette et le câblage entre la tirette et le relais du démarreur.
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 13:08:51 +000008Mercredi 2009 040140
Juste par curiosité : où se trouve ce relais du démarreur sur le 407D ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 14:31:03 +000031Mercredi 2009 040240
gerba56 a écrit:Je pensai au démarreur ... comment en être certain ?
Salut, ca c'est tres simple; tu le fout par terre, deux cables de demarrage , un ptit fil pour exciter le solénoïde et tu verra vite.
Messagepar gerba56 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 16:58:47 +000058Mercredi 2009 040440
Guillaume38 a écrit:Juste par curiosité : où se trouve ce relais du démarreur sur le 407D ?
Ha oui je viens bien l'info aussi svp :oops: une petit photo ne serait pas de refus :roll:
gerba56
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 17:33:22 +000033Mercredi 2009 040540
Bonsoir à vous tous
Sur tous les démarreurs il y a un relais , c'est ce qu'on appelle aussi le solénoïde qui est fixé au démarreur
( le petit cylindre qui contient un électro-aimant et des contacts permettant le passage de la grosse intensité dont a besoin le moteur du démarreur)
je suggérais à Gerba56 de d'abord vérifier le circuit de la tirette au relais du démarreur pour lui éviter de déposer le démarreur pour rien.
Dans son explication, il disait bien qu'il n'entendait rien quand il actionnait la tirette.
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 19:27:46 +000027Mercredi 2009 040740
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 06 Nov 2019 19:41:38 +000041Mercredi 2009 040740
Merci Max551 pour cet éclaté de démarreur avec fourchette d'embrayage du pignon sur la grande couronne.
J'avais ce système sur ma R4L
Sur le L407D il n'y a pas de fourchette, c'est un système à inertie appelé aussi Bendix.
Messagepar max551 » 01 AMvJeu, 07 Nov 2019 09:20:19 +000020Jeudi 2009 040940
en es tu sur? j'avoue ne pas avoir démonté mon démarreur mais il ressemble fortement à celui du schéma. Dans l’éclaté il y'a bien une fourchette.
Le schéma c’était surtout pour faire comprendre les connecteurs électriques
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 07 Nov 2019 14:03:15 +000003Jeudi 2009 040240
J'ai fait réparer le démarreur du Merco, le Bendix était justement HS.
Il y a un moyen de vérifier si il y a une fourchette sans déposer le démarreur.
l'axe de la fourchette est monté à force de l'extérieur, donc on le voit ( ça fait un petit rond de 8 ou 10 de diamètre )
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 07 Nov 2019 15:31:21 +000031Jeudi 2009 040340
Merci de l'info. Je ne savais pas que le solénoïde était aussi appelé relais.
Messagepar gerba56 » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 14:31:25 +000031Vendredi 2009 040240
Donc après contrôle j’ai 7.8 volts sur le relais quand je lève la tirette, est ce normal ?
gerba56
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 14:50:35 +000050Vendredi 2009 040240
ah non, bien trop faible, il faudrait pas moins de 11.5.
Messagepar gerba56 » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 18:54:08 +000054Vendredi 2009 040640
Il faut faire comment du coup ? Par contre , j’ai entendu le relais se coller cette fois ci
gerba56
Messagepar Redhunter » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 19:37:04 +000037Vendredi 2009 040740
Changer de batterie ?
Redhunter
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 08 Nov 2019 20:10:24 +000010Vendredi 2009 040840
Ton bahut est de 1976 !!! le mien est de 1980 et j'ai déjà eu un problème avec le contact situé dans la tirette.
Je pense que ceux sont les contacts de démarrage qui au fil des années se sont usés ou oxydés
Heureusement se problème ne s'est pas reproduit car cette partie de la tirette est sertie donc inaccessible.
Avant de changer de batterie, fais un branchement direct, du solénoïde à ta batterie, tu saura ainsi où est le problème.
Messagepar gerba56 » 01 PMvDim, 10 Nov 2019 16:58:25 +000058Dimanche 2009 040440
Je viens d’essayer en branchant en direct de la batterie au relais. Il claque mais rien ne se lance. Batterie ou démarreur HS ?
gerba56
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 10 Nov 2019 17:17:44 +000017Dimanche 2009 040540
Si ta batterie est à moins de 11.5, essaie de la recharger
si elle est au dessus de 11.5 je pense que le problème vient du démarreur
donc dépose et démontage, pour contrôler tous les éléments
de toute façon si il est d'origine ça ne lui fera pas de mal ;)
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 13:12:15 +000012Vendredi 2009 040140
As tu réussi à relancer avec ta batterie chargée ?
Max@ : Merci pour le schéma électrique du démarrage à tirette. Est ce bien pareil pour les 307 ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Nov 2019 15:18:47 +000018Vendredi 2009 040340
Mystere chef! Faut dire qu'une batterie ca met longtemps a charger :mrgreen:
