Fuite d'huile 410
Fuite d'huile 410
Messagepar acidy » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 17:58:48 +000058Mercredi 2009 040540
Bonjour!
Alors voyant une grande coulée d'huile sur mon alternateur j'ai mené mon enquête dans cet univers un poil serré. Une fois enlevé mon siège passager et la capote qui permet d'accéder au moteur par l'intérieur de la cabine (comment ça s'appelle?), j'arrive à l'origine, vous me suivez?
Bon petit nettoyage au nettoyant frein, on y voit plus clair. Je vois d'où vient là fuite il y a une sorte de joint fouareux ici entre le moteur et cette pièce en métal dans laquelle s'enquille une jauge de température:
Zoom sur le truc (désolée c'est dur d'accès on voit pas bien la fuite).
Là où j'ai besoin de votre aide c'est que je ne sais pas comment s'appelle ce truc dont je doit refaire le joint, ni à quoi ça sert, ni quel type de joint (à acheter tout fait ou pâte à joint?)
C'est balot que je trouve pas la revue technique gratis si on veut bien me filer un coup de pouce je voudrais faire ça à partir de mi septembre.
Merci beaucoup
acidy
Inscrit le: 01 PMvLun, 25 Fév 2019 12:11:54 +000011Lundi 2009 041240
Re: Fuite d'huile 410
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 18:48:51 +000048Mercredi 2009 040640
C'est le joint du collecteur d'échappement. Tu peux aller chez Mercedes l'acheter. De mémoire ça devrait pas te ruiner.
Je crois que tu as juste à dévisser le collecteur d'échappement, enlever le vieux joint, nettoyer, et mettre le neuf.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 11 Sep 2019 23:12:33 +000012Mercredi 2009 041140
Si c'est vraiment de l'huile qui sort, je ne vois pas ce qu'elle ferait dans le collecteur d'échappement (ou alors il y a un autre problème beaucoup + grave.. ;) )
En + démonter un vieux collecteur, si les goujons n'ont pas été bien tartinés de graisse haute t°, ça peut vite devenir une galère sans nom... (prévoir une bonne dose de dégrippant, à mettre en plusieurs fois plusieurs jours avant (voir dés maintenant vu la date) une lampe à gaz pour chauffer ceux qui récalcitrent, et selon, pas mal de patience)
La prière peut-être utile en préventif pour qu'il n'y en est pas un qui casse en laissant un bout à l'intérieur :evil:
Je ne peux pas t'en dire +, c'est pas mon type de moteur, je ne sais pas ce qu'il y a à cet endroit, les pros du 602 sauront mieux te dire..
Juste pour confirmer/infirmer, ce serait le joint de la pièce tubulaire en alu qui part à 45° vers l'avant ? sur cette photo (c'est peut-être une autre configuration sur le tiens, mais ce conduit devrait être là quand même)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 12 Sep 2019 13:29:57 +000029Jeudi 2009 040140
La bonne nouvelle c'est que pour démonter ça ou y voir plus clair la rtd te servira a que dalle.
La mauvaise c'est que dans ton cas, surtout sur un 602, y a des chances pour que ce soit le joint de culasse qui ait craqué.
Ca tricotte pas un peu la haut? fait pas un peu "tic tic tic tic" tout en haut du moteur?
Bref, y aplus qu'a demonter le collecteur en espérant que tu trouve pas d'huile dans le conduit d'echappement du cylindre 1 (celui le plus proche du radiateur). Au cas où, t'emmerde pas a sortir completement le collecteur, juste le dégager un peu des cylindres pour voir quoi qu'il se passe dans les trous.
Bon courage et tiens au jus!
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 12 Sep 2019 17:28:26 +000028Jeudi 2009 040540
salut,affine bien ta recherche car a cet endroit il y a le tendeur hydraulique de la chaine de distribution.il n'est pas rare qu'il fuit au serrage contre la culasse,
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 13 Sep 2019 09:01:01 +000001Vendredi 2009 040940
Merci de cette note d'optimisme etoile80, depuis hier soir je culpablise :D
En faisant une photo identique mais depuis le capot tu verra vite si c'est autour de ce tendeur..
J'ai oublié une question de base: si tu nettoie bien autour combien de temps ca met a se repourrir?
Messagepar acidy » 01 AMvVen, 13 Sep 2019 10:52:41 +000052Vendredi 2009 041040
Alors je sais que ma photo est nulle donc je panique pas sur ce que vous me dîtes, et je continue à chercher.
J'ai pas laissé en plan, je devait bouger mais pour te répondre ça coule pas vite du tout, ça respire un peu par le joint.
Je commence la méca lundi, je vous tiens au courant, en attendant merci de votre aide.
PS: Pourquoi on me dit que j'ai un 602? c'est le nom de mon moteur c'est ça?
acidy
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 13 Sep 2019 13:25:06 +000025Vendredi 2009 040140
Yep, ton baudet est équipé d'un OM602.940 ;)
A+!
