OM314 pompe a huile pression, et chauffe trop
Messagepar bobfougeres » 01 AMvVen, 26 Juil 2019 11:25:01 +000025Vendredi 2009 041140
Salut tout le monde.
J'ai un mercedes 508 moteur om 314 avec env.300000km. Depuis peu j'ai la pression d'huile qui chute lorsque le moteur est très chaud et au ralenti. En plus que ça la température de l'eau grimpe rapidement a plus de 100degrés ce qu'il ne fesais pas avant. J'ai changé l'huile (15w40) changé les filtres mais rien ne change.
A mon avis ...... je suppose que la pompe a huile est peut être usée. Qu'en pensez vous?
2ème question; Je sais que sur ce moteur OM314 il y a eu 2 model de pompe a huile. Comment savoir avant de démonter quel model est installé dessus et est-ce que les 2 models sont compatible?
D'avance je remercie et je félicite tout les passionnés et tous les utilisateurs de ces vieux models. Garder vos bus, vos camions ou votre mode de vie. Ne les jeter pas a la casse!
C'est nous les rois de la route :D
bobfougeres
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mai 2010 18:37:30 +000037Mardi 2009 040640
Re: OM314 pompe a huile pression, et chauffe trop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 13:34:13 +000034Vendredi 2009 040140
Re!
Je rebondis sur ta réponse dans la prez: en fait en te lisant moi je trouve plutot tres bizarre que tu fusse toujours à 5bars.
Normalement la pression d'huile baisse lorsque l'huile est chaude: sur un t1 par exemple, a froid t'es entre 4.5 et 5bars, et en regime "normal" t'es autour de 3 bars, et 1 bar au ralentis.
Voila, apres là faudrait attendre le passage de mec qui roulent en 508 pour confirmer ou pas mes dires.
Messagepar STF » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 23:07:14 +000007Mercredi 2009 041140
Je ne peuxpas t'aider énormément vu que le 508 me sert plus à stocker du merdier pour les travaux de la maison, j'utilise plus le Tupp.. (je sais, ça fait pas Vanlife..)
De mémoire, il me semble aussi que ça tombe un peu en pression une fois chaud (peut-être 3 bars..)
Pour les modèles de pompe, je regarde ça dans mes docs en début de semaine quand je rentre (t'as du bol, je me fais jeter demon boulot Vendredi :mrgreen: )
Messagepar STF » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 23:10:00 +000010Mercredi 2009 041140
Par contre pour la chauffe, ya autre chose.. radiateur ou pompe qui merde, niveau insuffisant..
Messagepar STF » 01 PMvDim, 04 Aoû 2019 14:55:40 +000055Dimanche 2009 040240
Re,
Pour les pompes à huile, si complètes, les 2 sont interchangeables sans soucis.
Et au niveau pression, c'est donné pour aller de 2.5 à 5 bars.
Voilà, dans l'immédiat j’espère que ça répond à tes questions, pour infos, c'est dans la RT, j'ai d'autres doc, mais là j'ai pas trop le temps et peut-être pas avant Mercredi.
Oualà, bonne fin de week-end :D
Edit: J'ai vu tes autres posts, tu es où en CHuisse ? (J'y suis semi-régulièrement ;) )
