Iveco 35-8 ne démarre plus
Messagepar flo26 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 16:44:47 +000044Jeudi 2009 040440
salut a tous hier j'ai récuperer mon 35-8 au garage, toute la partie injection a était réparé etc... il demarrait bien, ensuite il est allait au CT et aujourd'hui il ne démarre plus, je pensais a un problème de bougie mais le garage me dit que c'est pas sa a moins qu'il a fait tellement froid et qu'il refuse de démarrer ou la bougie a claqué cette nuit ?...
vous avez des idées par ce que la je suis désesperé...
flo26
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Mar 2015 15:36:13 +000036Dimanche 2009 040340
Re: Iveco 35-8 ne démarre plus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 17:43:03 +000043Jeudi 2009 040540
flo26 a écrit:salut a tous hier j'ai récuperer mon 35-8 au garage et aujourd'hui il ne démarre plus,
Mmmm ramene-leur direct. Ils ont ptet fait une purge a l'arrache et la PI se désamorce..alors avant tout c'est quand meme a eux d'assurer, s'ils sont pas trop con ils vont te le reprendre.
Au pire t'as vérifié que le gasoil arrivait aux injo?
Aussi, prend le temps de fouiller les topic semblables, y a deja une reponse s'il en tourne car c'est pas la premiere fois qu'on entend ca.
Il me semblait que sur ces sofim y avait pas de bougies de prechauffage, ou qu'une sur l'admission mais je dois confondre.
Dans tout ça, dis-nous que t'as eu le CT quand meme! :mrgreen:
bon courage, et tiens au jus.
Messagepar flo26 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 19:30:44 +000030Jeudi 2009 040740
et bien non le ct je l'ai eu au fesses pour un déséquilibre de freinage arriere sans fuite ni cassure d'apres le ct le tambour est grippé
de plus le gasoil arrive aux inject mais semble ne pas y avoir de combustion meme avec un essai occasionnel de start pilote (je précise sur conseil d'un garage iveco) et accompagnée de fumée bleu , je commence a etre a cours d'idee lol un an qu'il est comme sa et n'etant pas tres porté sur la mecanique bah voila, je me noie dans mon desespoir lol
flo26
Messagepar flo26 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 19:32:47 +000032Jeudi 2009 040740
je precise aussi que le garage a ete si on peut dire une ame charitable et ne ma rien fait payer pour essayer de savoir ce qu'il a et pour avoir sabilisé le ralenti donc je doute pouvoir lui ramener en disant qu'il est de sa responsabilité d'arranger sa
flo26
Messagepar max551 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 19:39:10 +000039Jeudi 2009 040740
mais tu dit qu'il ton réparé les injecteurs, du coup ca non plus ils t'ont pas fait payé?
Messagepar flo26 » 01 PMvJeu, 01 Mar 2018 19:55:58 +000055Jeudi 2009 040740
1 injecteur + pompe a injection bien grippé , le garage a tout bien dégrippé
flo26
Messagepar flo26 » 01 AMvVen, 02 Mar 2018 10:34:25 +000034Vendredi 2009 041040
on m'a dit que sa pourrait etre la bougie ou l'electrovanne non alimenté ou la pompe de gavage,
ps: vous pouvez me dire ce que c'est la central edc ?
flo26
Messagepar salander » 01 PMvDim, 04 Mar 2018 12:48:22 +000048Dimanche 2009 041240
Salut.
Le voyant EDC signale une défaillance moteur via le calculateur.
Problème connu chez Iveco.
Nettoie ta vanne EGR ou neutralise là, nettoie ton débimètre avec précaution. Les pales du turbo peuvent être grippées.
Pour l'électrovanne, multimètre sur sa borne et si pas alimentée, tire un plus pour voir si elle fonctionne.
salander
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 04 Mar 2018 22:56:22 +000056Dimanche 2009 041040
salander a écrit:Salut.
fichtre, y avait deja ca sur les 35-8? Il est de quelle date cet outil?
Messagepar badibulle » 01 AMvLun, 05 Mar 2018 11:33:28 +000033Lundi 2009 041140
1994, c'est dit dans sa présentation :mrgreen:
badibulle
Messagepar salander » 01 PMvLun, 05 Mar 2018 12:23:35 +000023Lundi 2009 041240
Bon, s'il est de 94, à priori c'est un Sofim atmo, donc le turbo est pas grippé :mrgreen:
salander
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Mar 2018 12:29:51 +000029Mardi 2009 041240
et ben heureusement qu'il y en a pour poser les bonnes questions hein :mrgreen:
Messagepar flo26 » 01 AMvJeu, 08 Mar 2018 11:02:15 +000002Jeudi 2009 041140
re bonjour a tous, voilà j'ai fais les teste suivant :
teste electrovanne OK...
teste bougie OK ...
purge systeme injection OK....
j'ai branché en directe bougie + electrovanne mais le camion ne démarre toujours pas et pourtant le carburant arrive jusqu'aux injecteurs.
ps: je n'ai pas de turbo sur mon 35-8...
pps: l'electricité n'arrive pas jusqu'à la bougie et l'electrovanne...
flo26
Messagepar nikolay » 01 PMvDim, 18 Mar 2018 12:08:01 +000008Dimanche 2009 041240
Ce sujet m'intéresse.... y étant confronté sur des moulins allemands.... Argh, je me dis déjà qu'u niveau élec, iveco oblige, c'est peut être le bordel....!
Niveau circuit diesel, à priori les mecanos ont tout vérifié (en espérant que tu ne sois pas tombé sur les même incompétents que moi.., mais ils ont l'air honnêtes à ce que tu en dis)
Aucune bulle d'air dans la tuyauterie au fait?
Si tu n'a pas de jus qui arrive ni aux bougies, ni à l'électrovanne, voir alors du côté des fusibles / relais/ ou le plus sympa à faire, contrôler tout les branchements!
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Messagepar flo26 » 01 PMvLun, 26 Mar 2018 13:20:43 +000020Lundi 2009 040140
salut j'ai peux être trouvé la panne c'est la pompe a gasoil qui est a changer ou à changer les joints car fuites et impossible de démarrer
flo26
Messagepar Oeuf » 01 AMvVen, 12 Oct 2018 09:16:06 +000016Vendredi 2009 040940
Salut flo29, sur mon ducato, j'ai un moteur de 35-10 sofim 8140.27 (2.5td pour le coup), la blague qu'il me fait souvent, c'est le blocage mécanique de l'electrovanne. C'est à dire qu'elle est bien alimentée mais elle se grippe je pense et elle se bloque soit ouverte (impossible de couper le moteur sans caler ou taper dessus), soit fermée : impossible de démarrer.
Un coup de burin sur sa petite tronche (contact allumé si tu veux la ré-ouvrir pour démarrer, hors contact si tu veux la fermer couper le moteur) lui remet généralement les idées en place.
A noter : solution provisoire car elle se bloque généralement de plus en plus souvent...
Oeuf
