CABINE 406 QUI DANSE LA LOUMBA !!!(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 PMvMar, 20 Fév 2018 23:07:57 +000007Mardi 2009 041140
salut , voila le problème , depuis peu mon '406' danse littéralement de droite a gauche genre machine a laver dont le tambour va finir dans le mur , cela entre 65 / 75 KMH , obligé de décélérer le temps qu'il se stabilise et de monter dans les tour "tranquillement" (rien de plus normal pour un 406..) , du coup pour le diag je me pose plein de question , boite , rotule , roulement de roue , support moteur ?? , j'aurais besoin d'un petit coup de pouce car quand ça arrive c'est limite dangereux ..
c'est déjà arriver a l'un d'entre vous ? quelqu'un aurait une petite idée ? :|
Dernière édition par windstupa le 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:50:03 +000050Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: CABINE 406 QUI DANSE LA LOUMBA !!!
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvMer, 21 Fév 2018 05:50:07 +000050Mercredi 2009 040540
heu...
c'est une blague ?
Messagepar salander » 01 PMvMer, 21 Fév 2018 18:32:44 +000032Mercredi 2009 040640
Pneu déformé, ça peut le faire.
salander
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 21 Fév 2018 19:22:39 +000022Mercredi 2009 040740
A tout hasard aurais tu pensé à passer sous le camion pour vérifier
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 20:31:13 +000031Vendredi 2009 040840
une blague ? non .. j'aurais bein voulu .
alors en fait oui je suis passer sous le camion et c'est bien les silent bloc.., ou plutot l'absence de silent bloc...completement bouffé . du coup je vais aussi changer les support de boite , les coussinet de lames ect.. bref il va en bouffer du caoutchouc !
windstupa
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 21:23:33 +000023Vendredi 2009 040940
normalement tout est dispo a pas tres cher chez merco sauf l'entretoise.
le mécano de chez merco m'a expliqué (trop tard) que les silent bloc se rentre à la ficelle, moi j'ai coupé en deux :oops:
Messagepar windstupa » 01 PMvDim, 25 Mar 2018 16:28:48 +000028Dimanche 2009 040440
salut , je up le topic .
les silent bloc moteur , boite , lame de suspension ont tous était changé , ouf .
D’ailleurs max merci pour l'astuce de la ficelle car en effet avec un bon paquet de graisse c'est rentrer assez facilement .
malheureusement le problème persiste ,mais bon rien a voir cette fois ci , toujours le même balancement mais nettement moins important .
en faisant le tour des éléments de direction j'ai remarquer que la barre d’accouplement avait pris un choc coté gauche et quelle était légèrement voilé , avant d'envisager de la changer dans l’immédiat j'aurais voulu savoir si le problème pouvais ce situé a ce niveau . ??
merci a vous !
windstupa
