ventilation chauffage
Messagepar thierry33 » 01 PMvDim, 18 Fév 2018 14:38:02 +000038Dimanche 2009 040240
Bonjour à tous .
Quelqu' un a t il déjà changé un ventilateur de chauffage sur un 208? Faut il démonter le tableau de bord?
Merci d avance pour vos réponses!
thierry33
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Fév 2018 13:42:07 +000042Dimanche 2009 040140
Re: ventilation chauffage
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 18 Fév 2018 19:18:45 +000018Dimanche 2009 040740
Tu peux commencer par démonter la moitié de ton tableau de bord qui se trouve contre le parbrise (la partie en métal pas celle ou tu a les compteurs) tu a des vis au dessus du TDB et d'autres près du parebrise. Il te faut aussi déclipser les aérations en plastique de désembuage, va y déclicatement car les agrafes en plastique sont fragiles. Apres tu débranche les HP qui sont dans les coins et tu peux retirer la plaque métalique en la fesant glisser par le coté passager. Je n'ai pas été plus loin dans le démontage de ma ventil vu que la mienne marche mais ca a l'ait de se trouver la en plein milieu.
Cherche sur le forum il doit y avoir des tuto c'est sur
Crocozorus
Messagepar thierry33 » 01 PMvMar, 20 Fév 2018 18:24:41 +000024Mardi 2009 040640
Ok merci crocozorus je vais commencer comme ça et je verrais bien..
J ai pas vue dans les tuto mais je vais refaire un essai..
thierry33
