Problème de démarrage après changement filtre GO
Messagepar Titiz-as33 » 01 PMvSam, 11 Nov 2017 15:54:40 +000054Samedi 2009 040340
Hola todos ! Aujourd'hui c'est la loose... Changement du filtre à gasoil sur notre Merco (sprinter 411 CDI) . Filtre bien rempli durites bien replacées etc. Premier démarrage nikel. On coupe le moteur. 2nd démarrage ça met plus de temps à venir. Mais ça démarre. Tjs le même problème pour les démarrages suivants, ça met du temps à démarrer, on doit parfois s'y reprendre à deux fois. Mais le camion roule sans brouter et nous faisons qques kms entre chaque arrêt moteur. Et dernière tentative de démarrage en repartant d'un parking... Plus rien. Le démarreur fonctionne mais le camion ne démarre pas. Pas réussi à repartir en poussant la bête... Mtnt on est bloqués. Qqu'n à une idée ? Bulle d'air dans le circuit ? Que faire ? Si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci d'avance et bises de désespoir
Titiz-as33
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Jan 2017 18:24:52 +000024Dimanche 2009 040640
Re: Problème de démarrage après changement filtre GO
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 11 Nov 2017 17:10:59 +000010Samedi 2009 040540
Tu as touché qu’au filtre à gasoil ?
Si c’est le cas alors redemonte le et revérifie qu’il y a pas de couille genre un double joint du à un joint resté collé.
Théoriquement y a pas trop moyen de foutre le bordel mais bon... :mrgreen:
higginspower
Messagepar zhornet13 » 01 PMvDim, 12 Nov 2017 12:15:48 +000015Dimanche 2009 041240
si tu n as toucher qu au filtre, peut etre qu il est defectueux, une prise d air qui fait que ton circuit ce desamorce
zhornet13
