Test du bidon
Test du bidon
Messagepar malakian » 01 PMvVen, 18 Aoû 2017 20:02:16 +000002Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous!
J'ai voulu faire le test du bidon pour savoir d'ou venait ma perte de puissance (avant ou après l'entrée de pompe à injection).
J'ai branché une durite avec un préfiltre à l'entrée de la pompe mais rien. Idem à la pompe de gavage. Ca démarre pas. Je pensais que c'était la pompe qui aspirait le GO, mais du coup je pense qu'il y a une pompe qui envoie le GO à la pompe de gavage? Oui j'ai certaines lacunes en mécanique... des grosses, grosses lacunes...
Bref, merci de m'aider!
malakian
Inscrit le: 01 PMvMer, 18 Jan 2017 20:40:58 +000040Mercredi 2009 040840
Re: Test du bidon
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 18 Aoû 2017 20:15:54 +000015Vendredi 2009 040840
pourquoi ne pas avoir continué sur le même sujet?
à tu réamorcer avec la petite pompe spécial ( je ne connais pas les 310d mais y'a surement ca) elle doit etre sur la pompe à injection?
Re: Test du bidon
Messagepar malakian » 01 PMvVen, 18 Aoû 2017 23:04:02 +000004Vendredi 2009 041140
Tiens oui c'est vrai ça! Je le met où il faut ^^
malakian
Re: Test du bidon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 08:31:41 +000031Samedi 2009 040840
normalement sur les xx8/x10 y a pas de pompe de réamorçage ou de gavage, la mise en pression s'effectue via la pompe a vide,n et ensuite la pompe a injection aspire le gasoil.
En prenant de l'amont vers l'aval, si ta pompe pompe le gasoil contenu dans ton bidon et que ca demarre pas, va falloir aller vérifier coté injo pour voir si le mazout y arrive. Mais si t'as pas un minimum de notion de purge, d'air, de circuit de gasoil et tout ca essai de te faire assister, car faudrait pas creer des prises d'air a la chaine en voulant bien faire.
Ceci-dit si t'es methodique et pas enervé tu peux le tenter tout seul, petit a petit, faut bien commencer ;)
Re: Test du bidon
Messagepar malakian » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 10:04:16 +000004Samedi 2009 041040
En fait ma pompe ne pompe pas le gasoil, c'est bien ça le souci... Mais il démarre quand il est branché normalement... C'est pourquoi je ne comprend pas...
J'ai juste branché ma durite + préfiltre à l'entrée de pompe (juste après le filtre à gasoil), c'est tout. C'est bien ça?
malakian
Re: Test du bidon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 11:09:26 +000009Samedi 2009 041140
Le but du branchement au bidon c'est justement de shunter les filtre prefiltre et reservoir pour essayer de déterminer qui fout la merde.
En consequences je me brancherai plutot en direct a la PI, aka bidon>>durite>>PI (sans oublier d'y mettre aussi le retour depuis la PI^^)...car si c'est ton filtre a gasoil qui est bouché pourrit c'est sur que le gasoil n'arrivera pas a la pompe...
Si tu sais pas quelle durite fait quoi au niveau du porte-filtre à gasoil fouille dans le coin, je sais qu'il y a une (vieille) image qui traine, mise par Tipierre.
Re: Test du bidon
Messagepar malakian » 01 AMvSam, 19 Aoû 2017 11:20:46 +000020Samedi 2009 041140
C'est ce que j'ai fait, le préfiltre je l'ai juste rajouté pour pas qu'il y ait de merde qui arrive dans la pompe. Par contre j'avais pas mis le retour dans le bidon, ça peut être pour ça que ça marche pas?
malakian
Re: Test du bidon
Messagepar malakian » 01 PMvSam, 19 Aoû 2017 12:01:17 +000001Samedi 2009 041240
Et le retour, c'est bien celui de la pompe, pas des injecteurs?
malakian
Re: Test du bidon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 22 Aoû 2017 09:46:12 +000046Mardi 2009 040940
oui tout a fait, celui qui arrive au porte-filtre ;)
