Chronotachygraphe HS sur Mercedes 1317
Messagepar Tarantino57 » 01 PMvJeu, 13 Juil 2017 16:33:06 +000033Jeudi 2009 040440
Salut tout le monde.
Petit probleme avec le chrono de mon 1317 de 86. Il a decidé de s'arreter d'afficher qui que ce soit la semaine derniere. Il a ensuite remarcher pendant environ 500 km et maintenant plus rien. J'ai tester le cablage qui va de la sortie de boite au compteur et il est OK. Et la je seche sur comment savoir si ca vient du chrono ou du capteur a la sortie de la boite. J'ai bien essayer de me coucher en dessous histoire de demonter pour voir mais je comprend meme pas comment je suis sensé le demonter :? :? :? . Du coup un conseil ou une vue eclatée de la boite me serait d'une grande aide .
Merci d'avance.
Tarantino57
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Avr 2013 08:28:11 +000028Samedi 2009 040840
Re: Chronotachygraphe HS sur Mercedes 1317
Messagepar Tarantino57 » 01 PMvVen, 14 Juil 2017 13:30:54 +000030Vendredi 2009 040140
Suite du probleme. J'ai demonter le generateur d'impulsion. La clavette qui l'entraine tourne bien en meme temps que l'arbre de transmission. Histoire d'etre sur, j'ai recabler le generateur au compteur, puis j'ai mis une visseuse a la place de la clavette. Bilan : Y a rien qui bouge au compteur. Mon probleme est que je ne sais pas comment affiner le diagnostic histoire de savoir si c'est le generateur d'impulsion ou le chrono qui est HS. :evil:
Tarantino57
Messagepar Quenini » 01 AMvMer, 31 Aoû 2022 11:33:10 +000033Mercredi 2009 041140
salut Tarantino57 je remonte ton sujet de 2017 pour savoir si tu à réeussis a régler le problème ? j'ai exactement le même problème sur le m^me camion ! sauf que moi c'est aléatoire defois vitesse defois plus de vitesse . defois sa marche sur des gros trajet pendant 2 semaine defois non vraiment aléatoirement.
merci d'avance si tu vois ce message
Je poursuis mon chemin, je m’arrête ou je suis bien .
Quenini
Inscrit le: 01 PMvMar, 04 Mar 2014 19:38:38 +000038Mardi 2009 040740
Messagepar Quenini » 01 AMvMar, 18 Oct 2022 10:50:04 +000050Mardi 2009 041040
Bon toujours pas de réponses vu la date je m'y attendait pas mais sinon des lecteurs qui passe par la aurait une solution ? merci d'avance ! je sais même pas a quoi il ressemble je sèche la .
Quenini
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 18 Oct 2022 17:05:52 +000005Mardi 2009 040540
salut, tachygraphe un ou deux chauffeurs ?
Messagepar Quenini » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 11:34:39 +000034Mercredi 2009 041140
etoile80 a écrit:salut, tachygraphe un ou deux chauffeurs ?
2 Chauffeurs Pourquoi ?
Quenini
Messagepar Quenini » 01 AMvMer, 19 Oct 2022 11:37:58 +000037Mercredi 2009 041140
je vais démonter cette aprem sauf que problème je vois pas trop ou il est placer on ma dit en sortie de boite mais coter moteur ou pont ^^ et chez mercopièces on me propose un a 3 pole et sur les vues éclatée en 0095421017 en 4 pole je mis perd ! et chez Mercedes carrément un 2 pole lol mais sa ressemble plus a un interrupteur il se sont tromper chez MB .
et pareil capteur régime/vitesse ou seulement vitesse sur les site de pièces .. mais mon compte tours lui marche impeccable ! j’espère vraiment que sais çà et pas le Chrono
Quenini
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 19 Oct 2022 14:48:29 +000048Mercredi 2009 040240
Quenini a écrit:2 Chauffeurs Pourquoi ?
salut,
-si il n'y a pas les deux disques le couvercle ferme mal et l'aiguille ne monte pas ( si il n'est pas utilisé, il faut mettre des disques en plastique)
-sinon, il faut déterminer si c'est une commande mécanique (par câble) ou une commande électrique (émetteur impulsion)
dans les deux cas la commande se trouve sur la boite de vitesse, a l'arriére
-le compte tours fonctionne avec l'alternateur, borne W
Messagepar Quenini » 01 AMvJeu, 20 Oct 2022 09:05:15 +000005Jeudi 2009 040940
salut,
Ok cool pour le compte tours !
Non ce n'est pas un câble (du moins pour la vitesse) pour l'indication des kilomètre parcourue oui c'est bien un câble.
Justement quand ça a commencer a buger javais bien deux disques j'ai donc changer par des neufs puis je 'ai est enlever depuis vu que rien ne changeait ! des disque plastique ? tiens tiens je vais voir ça !
Je vais de ce pas dessous démonter ce générateur d’impulsion et voir ce que ça donne !
Merci ! ;)
Quenini
Messagepar Quenini » 01 AMvJeu, 20 Oct 2022 10:35:59 +000035Jeudi 2009 041040
Alors voilà je me suis pencher dessous pris en photo mais du coup je doute (le générateur d'impulssion ce ne serait pas celui plomber ? (bleu)
Moteur sur notre droite et arrière du camion à gauche : (Donc cotée droite de la boite dans le sens de marche)
Prise que j'ai commencer à démontée coté droit du coup (la bleu):
Cotée Gauche 2 prise dont celle avec un plomb (la verte) et la Jaune on dirait quelle est sur le récepteur:
Quenini
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 15:50:23 +000050Jeudi 2009 040340
la dernière photo c'est l'émetteur d'impulsion pour le tachygraphe (vitesse et totalisateur) et oui il est plomber après étalonnage
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 16:34:14 +000034Jeudi 2009 040440
etoile80 a écrit:la dernière photo c'est l'émetteur d'impulsion pour le tachygraphe (vitesse et totalisateur) et oui il est plomber après étalonnage
yep ça resemble bien à la pièces sur internet ! je vais allez le démonter ! petite info pour être sur je risque pas de changer les kilométrages du véhicule ? en le remplaceant par un neuf ? facile a démonter du coup ? Merci l'ami !
Quenini
Messagepar Quenini » 01 PMvJeu, 20 Oct 2022 17:41:12 +000041Jeudi 2009 040540
Et voilà démonter commander on croise les doigts !
Quenini
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 13:27:58 +000027Vendredi 2009 040140
Quenini a écrit:je risque pas de changer les kilométrages du véhicule ? en le remplaceant par un neuf ? facile a démonter du coup ?
salut, non
par contre renseigne toi au niveau des mines, normalement il doit être étalonné et plombé si tu l'utilise
Messagepar Quenini » 01 PMvVen, 21 Oct 2022 19:53:25 +000053Vendredi 2009 040740
salut, non
yep pas de problème pour moi tkt merci de ton aide !
Quenini
