edc sur atego 1217 de 2001
Messagepar bew » 01 PMvVen, 16 Juin 2017 22:03:03 +000003Vendredi 2009 041040
salut j ai mon voyant EDC qui viens de s'allumé avec l erreur MR 1 0409 et MR 1 0412
il y a t il des connaisseurs? je m oriente vers ou?
bew
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Mar 2012 19:21:49 +000021Vendredi 2009 040740
Re: edc sur atego 1217 de 2001
Messagepar bew » 01 AMvMar, 20 Juin 2017 09:34:21 +000034Mardi 2009 040940
Personne connait?
Personne connait un mécano PL sinon à qui je peux demander?
d'après mes recherches ce serait le capteur de position d'arbre à came
bew
Messagepar bew » 01 AMvSam, 08 Juil 2017 07:44:00 +000044Samedi 2009 040740
toujours personnes? y a pas quelqu un qui a un atego?
bew
Messagepar loiseleur » 01 AMvDim, 09 Juil 2017 08:30:40 +000030Dimanche 2009 040840
:arrow: https://busdoc.i.daimler.com/public/fct ... bd/MR.html
A priori, problème de capteur de position d'arbre à came.
Le lien utile : https://busdoc.i.daimler.com/public/fct/code_FRA.html
Messagepar bew » 01 PMvDim, 09 Juil 2017 12:34:04 +000034Dimanche 2009 041240
mercide ta réponse
c'est bien ce que je pensais... es ce que tu sais ou se situe cette sonde? je trouve pas sur google
depuis j ai carrément le mot !! CAN !! qui apparai et j ai plus rien... defois, pas tout le temps.
es ce que tu sais si les codes erreurs s'efface après réparation? ou c'est valise obligatoire?
et deniere question, es ce que je peux rouler un peu ou c'est chaud?
bew
Messagepar badibulle » 01 AMvVen, 14 Juil 2017 06:19:29 +000019Vendredi 2009 040640
Salut !!
Bon....Pareil pour moi depuis hier...EDC qui reste allumé.
Par contre je ne sais pas le code erreur (tu le vois comment ?)
Je dois partir en vacances dans 3 heures...
Environ 3 heures de routes/220 km...
Après je reste pour quelques jours, je pourrais donc aller voir un garage si besoin....
Du coup, même question que bew : je roule ou je roule pas ?... :roll:
badibulle
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 17 Juil 2017 20:04:06 +000004Lundi 2009 040840
Je suis passer chez mercedes ce matin.
Ils ont pas pu brancher la valise... Le varie n'est pas dans leur base , trop peu de vente en France, il faut qu'ils demande le display à Mercedes France :twisted: :twisted:
Selon le mécano, pas de crainte à avoir pour mon cas. Vu que j'ai très peu roulé cette année, il se pourrait bien que le système Ad-Blue soit bouché au niveau du doseur (???).
En norme euro4, pas de mode dégradé. Donc pas de craint à avoir. Juste les témoins qui s'allument.
Donc, pas de soucis pour reprendre la route !
badibulle
Messagepar bew » 01 AMvLun, 31 Juil 2017 07:45:02 +000045Lundi 2009 040740
Salut j'ai pas l'AD BLUE le miens est trop vieux
Apparement ça m empeche pas de rouler, mais le calculateur me signale une erreur... j ai pas encore pu changer la sonde mais j'ai pas eu de soucis pour rouler. la je vais faire 800km, on verra bien après je rejoint un pote mecanicien PL.
Pour les test j'ai débranché la sonde qui capte la pression d'air pour le turbo et l ereur s'efface quand je la rebranche donc l erreur va disparaitre quand j aurais changer la sonde...
techniquement c'est des capteurs aimanté qui ont une usure normale (15 ans environ)
t'as trouvé ton code erreur?
bew
Messagepar bew » 01 AMvDim, 19 Nov 2017 08:19:48 +000019Dimanche 2009 040840
J ai trouvé la sonde et je l ai remplacé mais j ai toujours un problème de diagnostique
bew
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 20 Nov 2017 16:51:41 +000051Lundi 2009 040440
SAlut,
J'avais pas vu ta question du mois de ... juillet... :oops:
J en m'en suis pas préoccupé plus depuis cet été.
On verra pour le CT si il y a besoin.
(ou un démontage de tableau de bord pour enlever la diode...)
badibulle
Messagepar bew » 01 PMvLun, 08 Jan 2018 16:28:19 +000028Lundi 2009 040440
Hello, pareil je me connect pas tout le temps :)
Ma situation a pas évolué... Personne est en savoie pour m aider à faire le diag?, je suis sur que c'est un truc à la con mais je suis bloqué
bew
