?? témoin pression huile s'allume aléatoirement
Messagepar thoms » 01 PMvJeu, 08 Sep 2016 20:38:13 +000038Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous, hier mon témoin pression d'huile ROUGE s'est rallumé pour la 3e fois en 1 mois pendant mon trajet, aucun changement dans le bruit ou dans le comportement du moteur.
Les 2 premières fois j'avais "reglé" le pb en éteignant la bête et en redémarrant, ou en roulant un peu plus à la cool.
Hier j'éteins le moteur au stop avec voyant allumé depuis qq kms, je rallume rien ne s'allume et au bout de cent mètres ça se rallume.
Aujourd'hui, j'ai roulé 60 km en 4 trajets, aucun témoin, tout va bien. et demain sûrement que ça ira :lol: .
alors que disent les passionés ? ma sonde est morte ? ( donc c'est normal l'allumage aléatoire?!)
Merci les mercotiens :mrgreen:
/ Le 316 \
thoms
Inscrit le: 01 PMvDim, 20 Sep 2015 13:48:00 +000048Dimanche 2009 040140
Re: ?? témoin pression huile s'allume aléatoirement
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 27 Sep 2016 22:10:11 +000010Mardi 2009 041040
Dans ton cas on va dire que soit c'est tres pas grave soit c'est grave..: soit ta sonde est une farceuse et elle aime bien te faire peur, soit tu as effectivement un manque de pression d'huile, mais là, ne nous emballons pas faut des reponses a ces questions:
-y a-t-il un lien entre le regime de ton moteur et l'allumage du voyant?
-quand ca s'allume, c'est franc? Est-ce que la lumiere faiblie un peu avant de se re-éteindre?
-ton niveau d'huile est bon?
Et si t'as pas envie de repondre, change donc ta sonde, ca doit tourner à 20-30zorro et tu sera fiské! :D
Messagepar thoms » 01 PMvMer, 19 Oct 2016 12:00:57 +000000Mercredi 2009 041240
Bon, pas de rallumage de l'ampoule du témoin depuis 1 mois :? :roll:
Pour tes questions , il s'allume de façon franche et s'éteint tout pareil, mon niveau d'huile est nikel, ph neutre :lol: , pas de lien avec le régime moteur totalement aléatoire ( enfin le lien commun c'est peut être la pente ascendante.
A part çà, tout a l'air d'aller bien le camion tourne nikel adhère bien au bitume et je maitrise de mieux en mieux la BVA, je regrette pas les zorros dépensés pour le moment ... :twisted:
Sujet en standby
/ Le 316 \
thoms
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 20 Oct 2016 11:11:05 +000011Jeudi 2009 041140
oki dokki! Bonne route!
