toussotement moteur sur 309d de 89
Messagepar befa05 » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 09:47:49 +000047Jeudi 2009 040940
et bonjour, :)
je suis a la recherche d'avis sur mon pitit problème pour mon 309d james cook.
Pour le début de l'histoire... cet été j'ai cassé la courroie alternateur/ventilo...ne pas rouler à 120!! :? problème de tension..bref rouler 90 bornes avec le cam's qui chauffe pour trouver un garage pour commander et changer la courroie..la pompe à eau a l'air de marcher depuis 1000 bornes de fait et il chauffe pas plus qu'avant, normal quoi.bref.après l'avoir récupéré j'ai mis du wyn's nettoyage injecteur et depuis il toussote a bas et sous régime...je n'ai pas de perte de puissance...et il fume pas plus que d'hab,noir...bref en fait toussoter n'est pas trop le mot...ça vibre j'ai envie de dire comme si la route n'était pas plate..un peu difficile a expliquer....!bref est ce que c'est lié a la courroie...pompe a eau...ou plutot au produit qui a décalaminé quelque chose et qui traine dans les injecteurs...je penche plus pour ça mais bon....ben si quelqu'un peut me filer un ou deux conseils avant d'aller filer des thunes au garagiste c'est cool....dois je continuer a rouler pour éliminer le produit...merkki d'avance....tcho ;) ;)
befa05....yepppppa....
befa05
Inscrit le: 01 PMvLun, 11 Mai 2015 17:34:59 +000034Lundi 2009 040540
Re: toussotement moteur sur 309d de 89
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:03:39 +000003Jeudi 2009 041040
Bah, la courroie, tu connais maintenant..tu peux aller faire 5km sans et voir ce que ca dit :mrgreen:
Pour le reste d'ici c'est dur à dire..il est effectivement possible que ton nettoyant ai décollé pas mal de merde qui se retrouve dans le circuit..
Tes vibrations, c'est régulier ou par accoup?
Messagepar befa05 » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:13:48 +000013Jeudi 2009 041040
merci pour la réponse :D déjà!!! alors on va dire que c'est assez....irrégulier quand même...plutôt a bas régime...je penche aussi pour le produit qui a du décoller la merde...mais faut il continuer a rouler...ou nettoyer...?
befa05
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:38:46 +000038Jeudi 2009 041040
mmm...coté injecteurs rien n'est nettoyable par soi-meme.
Si t'as le temps et l'envie tu peux sortir ta crepine et tomber le reservoir pour si par hasard ce serais pas le vieux mazout dormant au fond du reservoir qui aurait été remuée par le Wynn's.
Sinon tu peux aussi faire le coup des durites dans un jerrican comme reservoir pour voir si y a un rapport avec le contenu du réservoir, ou sinon finir ton plein en roulant a des regime un brin plus élevés qu'a ton accoutume histoire que ce soit digérer.
Ciao!
Messagepar befa05 » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 10:56:04 +000056Jeudi 2009 041040
ben merci.... :D c'est ce que je pensais faire ....rouler un plein ou deux...là j'attaque le 2eme et après on verra... ;)
tchoooo
befa05
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 01 Sep 2016 11:03:50 +000003Jeudi 2009 041140
santé! :D
Messagepar befa05 » 01 AMvMer, 21 Sep 2016 10:13:01 +000013Mercredi 2009 041040
ola...bon ça toussote quand même de moins en moins donc cool...mais ma question est.....faudrait il pas mieux en remettre ou dire stop définitivement aux nettoyants pour injecteurs...?au plaisir.... ;)
befa05
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 21 Sep 2016 14:32:09 +000032Mercredi 2009 040240
aïe aïe le déabt des additifs, n'entrons surtout pas la dedans! :D
Si tu veux décrasser un coup tes injo tu met a peu pres 7-8% de sp95 dans un plein de mazout (4 ou 5L pour 60-70L de mazout), ca coute pas grand chose et ca rend le gasoil un peu plus "hophophop" ;) je le fais tous les 6 mois a peu pres..
Bonne route!
Messagepar befa05 » 01 PMvLun, 26 Sep 2016 14:19:39 +000019Lundi 2009 040240
:D merci de l'info..je vais test au prochain plein.. :D
befa05
Messagepar Lumio44 » 01 PMvDim, 15 Oct 2017 20:47:20 +000047Dimanche 2009 040840
Et ca l'empeche de figer l'hiver
Lumio44
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Oct 2017 20:21:26 +000021Vendredi 2009 040840
