Roues mal serrées ?
Roues mal serrées ?
Messagepar romse » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 18:32:39 +000032Mercredi 2009 040640
Sur le 609 de copains. Ce qui est bizarre c'est que j'ai enlevé un boulon et il était encore très serré ? En attente d'outils pour démonter tout et cherche 2 jantes de 609 sur sud ouest ou sud est
[img] /img]
http://img15.hostingpics.net/pics/18346 ... 739126.jpg
romse
Re: Roues mal serrées ?
Messagepar romse » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 19:42:28 +000042Mercredi 2009 040740
On peut changer que les goujons? Comment on les démonte ?
romse
Messagepar romse » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 21:34:55 +000034Mercredi 2009 040940
( sur un ordinateur c 'est plus facile )
bon la roue est démontée , effectivement même si les boulons avaient l 'air d ' être bien serrés çà devait pas être le cas ( toute manière je vois pas d 'autre explication ? )
est ce que cette pièce est bien le goujon qu'il faut changer ? ( x6 )
https://www.oscaro.com/boulon-de-roue-f ... 227-2070-p
Dernière édition par romse le 01 PMvMer, 06 Juil 2016 22:43:48 +000043Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
romse
Messagepar 5hoko » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 21:43:17 +000043Mercredi 2009 040940
oula mais c'est quoi ce truc de ouf ! et tu dit que c'etait serrer quand meme !
les goujons peuvent etre sortie effectivement ! c'est chiant mais ca se fait et tu les remplace par des neufs un poil plus gros de préférence du coup ! mais il serait bien de savoir d'ou vient ce probleme ! roue avant je presume ?
5hoko
Messagepar romse » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 22:48:05 +000048Mercredi 2009 041040
non roue arrière
la jante intérieure est à peine abimée mais l 'extérieure à bien morflé , ça devait pas être assez serré
les autres boulons il a fallu aussi les décoincer c 'était bien serré , mystère ???????
romse
Messagepar Redhunter » 01 PMvMer, 06 Juil 2016 23:11:26 +000011Mercredi 2009 041140
Roues arrières, vu la photo, intérieur de jantes et demi arbre visible.
Oui, changer les goujons, les écrous et les rondelles de centrage... Et les jantes, du coup...
Les goujons ça se fait, il faut les sortir en tapant dessus, avec un écrou ou deux, vissés à l'extrémité, pour ne pas trop écraser le pas de vis, tambours démontés bien sur, et pour remettre les neufs il faut des rondelles ou écrous plus grands en diamètre intérieurs que le goujon, les mettre au fur et à mesure en vissant l'écrou neuf, c'est conique ça va tout seul...
Goujons neufs, écrous et rondelles de centrage aussi, c'est pas excessif en prix même chez MB, du temps, le plus long est de démonter les tambours, en même temps ça permet de vérifier l'état des freins...
Ça va encore, les roues ne se sont pas fait la malle....
Mais oui, du coup, faut tout changer.
Redhunter
Messagepar romse » 01 AMvJeu, 07 Juil 2016 10:08:47 +000008Jeudi 2009 041040
romse
