Demi Arbre arrière droit s'est fait la malle (508d) (résolu)
Messagepar Cocovagabonde » 01 PMvJeu, 30 Juin 2016 22:50:31 +000050Jeudi 2009 041040
Résolu grâce à ce tuto:
viewtopic.php?f=85&t=36947
Bon voilà.... Ça va être la grosse galère de l'été... Le mieux c'est que je poste une photo direct...
Ça a sauté en mettant les gaz en repartant en cote. Tous les boulons on cassés mais je ne les ai pas tous retrouvé, ça a pas du arriver d'un coup. Il y avait déjà une perte d'huile ou de graisse à cet endroit. C'est sur le tambour est foutu. Pensez vous qu'il y aura plus de dégâts en amont? On pourra pas le faire nous même faute de temps, de matos et aussi de place ou poser le camion bien sur... Un mécano va y jeter un oeil demain matin, et n'étant pas sur de l'étendue possible des dégâts il pourrait nous dire ce qu'il veut!
Dernière édition par Cocovagabonde le 01 PMvVen, 08 Juil 2016 12:01:21 +000001Vendredi 2009 041240, édité 1 fois au total.
Cocovagabonde
Inscrit le: 01 PMvJeu, 30 Juin 2016 19:52:59 +000052Jeudi 2009 040740
Re: Demi Arbre arrière droit s'est fait la malle sur un 508
Messagepar Cocovagabonde » 01 AMvVen, 01 Juil 2016 11:38:07 +000038Vendredi 2009 041140
Bon! En fait les photos sont impressionnantes mais ça n'a pas l'air si grave que ça. Du coup c'est bien le tambour qui est a changer, pour le coup entièrement de notre faute, on aurait du se pencher sur cette fuite de graisse bien avant, et si il faut quelques coups de clefs pour resserrer les écrous nous aurait sûrement permis d'emmener le camion dans un endroit tranquille pour le réparer avant la cata... Étant tout nouveau en camion j'y voit une excellente leçon ! Donc....
Je doit donc commander le tambour (repère 50) et vais en profiter pour changer roulements et joint spy.... Donc tout commander de repère 54 à 60 ( doubler le 59).... Maintenant corrigez moi si je me trompe, je ne commande pas le 51: écrous de roue, le 53: arrière du tambour, et je commande 6x le 52 (goujons qui tiennent l'arbre de transmition?).
Étant coincés sur un parking de Leclerc, ce serait vraiment top si quelqu'un pouvait m'aider pour les référence avant que je commande quoi que ce soit. Une fois sur le pont, s'il y a une erreur, on se retrouvera en tente avec chien, chat et araignées ! Grosse galère !
Merci d'avance pour la pluie de reponces à venir! ;)
Si ça vous arrange de m'appeler directement au lieu de m'envoyer un message de 3km : 06.74.60.74.30
Cocovagabonde
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Juil 2016 14:33:23 +000033Vendredi 2009 040240
Je suis pas un pro du L mais je pense que si, faut que tu commande le 53: je suis pas sur à 100% de ma bonne lecture de l'éclaté mais le 53 ca ne serais pas la cuvette pour les roulements du demi-arbre? Si c'est bien ca vous faites pas chier a economiser la dessus -rien que ce que doit couter le tambour..- surtout que s'il en tourne vous allez peut-etre pas arriver à recuperer l'ancien qui est sur le tambour.
Peut-etre que je me trompe, etant pas sur place je peux pas etre affirmatif mais ce serait moi je le commanderai, ce serait balo d'etre bloqué par ça.
Par contre un truc me chiffonne dans cette histoire: quel est le lien entre la fuite et vos boulons qui ont pétés?? J'ai deja vu le cas d'une 4xx sur lequel les goujons de roues avaient cassés: mal serrés, ca a pris du jeu dans les trous de la jante et ca a fini par cisailler les goujons. Soit. Mais là je comprend pas le lien entre fuite et visseries...quand ca fuit c'est generalement les roulements qui chargent non?
Bon courage en tout cas! Et a la limite precisez sur que leclerc vous etes, y a peut-etre quelqu'un du forum pas trop loin qui pourrait vous filer un coup de main ;)
Messagepar Cocovagabonde » 01 PMvVen, 01 Juil 2016 15:25:36 +000025Vendredi 2009 040340
Merci de ta réponse!
Et bien j'ais vu dans un autre poste que des gars avaient resserrer ces goujons justement parce qu'ils avaient pri du jeux et ils avaient une perte de graisse en provenance des roulements (qui sont juste derrière le bout de l'arbre de transmission). Les nôtres ont du prendre du jeux avec le temps pour finir arrachés par les 3t5 du camion. D'ailleurs les 6 ne se sont pas brisés d'un coup.... Je n'en ai retrouvé que 2!!!! Ce n'est pas la fuite qui provoquerait la casse, mais le contraire. Le camion a été acheté il y a 3ans et personne n'y a mi un coup de clef depuis.
Et pour le 53 ba si personne ne me dit le contraire j'en prendrait un t'as raison. Au point ou j'en suis ;)
Au cas ou le camion est encore au carrefour de Baden.
Cocovagabonde
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 02 Juil 2016 10:19:43 +000019Samedi 2009 041040
effectivement ca fait pas beaucoup de coup de clé sur 3 ans :D
Bon courages à vous, tenez au jus!
Messagepar 5hoko » 01 AMvSam, 02 Juil 2016 10:38:35 +000038Samedi 2009 041040
si t'est a nantes le mercedes sami poids lourds te mettra bien tout ce qu'il faut t'inquiete :) apres ils seront moin bon marche que mercopiece qui lui te fera aussi ca tres bien
et t'inquiete pas c'est pas grand chose ca m'est arriver sur mon deuxième 508 la rhubarbe après moi j'ai sortie le goujons peter dedans et retarauder et revisser avec des écrou et rondelle ça tient toujours depuis 8 ans :) apres le mien a avait pris moin chere toi je te conseillerais de changer tout comme tu a prevu de le faire
5hoko
Messagepar Cocovagabonde » 01 AMvSam, 02 Juil 2016 11:19:44 +000019Samedi 2009 041140
Oui, mercopiece.... J'avais l'intention de voir ça avec eux vu que l'on ne peut pas se déplacer jusqu'à Nantes. On a aussi trouvé un endroit outillé pour le faire nous même : et la galère se transforme en plaisir 8-) ça c'est ce que je dis avant de mettre les mains dedans bien entendu...
En tout cas le moral va mieux, on a vraiment cru que c'était la fin de la route pour le camion, pas simple!! :?
Question: si j'attends demain et que je téléphone à mercopiece, vont-ils me donner un coup de main pour passer ma commande ? Ou tout se passe en ligne....?
Cocovagabonde
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 02 Juil 2016 12:01:21 +000001Samedi 2009 041240
Pour l'aide téléphonique de Mercopiéces tu peux le faire, ils sont vraiment sympa, mais attends lundi ,parce que demain c'est dimanche :!:
Messagepar zbouledragon » 01 PMvSam, 02 Juil 2016 14:44:18 +000044Samedi 2009 040240
Ça va sans dire mais ça ira mieux en le disant...... Vous avez vérifié l'autre côté !?
Je comprend pourquoi j'ai ecrou contre ecrou sur le mien......
zbouledragon
Messagepar Cocovagabonde » 01 PMvSam, 02 Juil 2016 14:50:32 +000050Samedi 2009 040240
:lol: la question est légitime! Oui c'est bon, l'autre côté n'a pas bougé d'un poil, pas de fuite ni rien.
Cocovagabonde
Messagepar Cocovagabonde » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 15:49:08 +000049Mardi 2009 040340
Les pièces arrivent dans deux jours!
Juste pour être sur, je place le cric et les chandelles sous le pont?
Cocovagabonde
Messagepar zbouledragon » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 17:42:08 +000042Mardi 2009 040540
Non.
Tu poses ton camion sur les chandelles au moyen du cric.
Puis tu retires le cric.
On ne travaille jamais sous cric.
Jamais.
Et tu n'oublie pas de caler les roues avant puisque tu travailleras sans frein a main......
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 05 Juil 2016 17:56:52 +000056Mardi 2009 040540
drolement beau ce 508, bon courage pour la reparation! ;)
Messagepar Louis Cypher » 01 AMvMer, 06 Juil 2016 01:29:38 +000029Mercredi 2009 040140
Mais oui, tu lève le camion par le pont ou les lames (a proximité du pont)
Louis Cypher
Messagepar Cocovagabonde » 01 AMvVen, 08 Juil 2016 11:56:56 +000056Vendredi 2009 041140
It's alive.... ALIVE!!!! Putain quand je pense a la tronche que je tirais il y a une semaine quand on a cassé.... C'est tout bon!!!! Merci beaucoup a tous pour les conseils, et spécialement à Louis cypher pour son tuto qui, excusez moi du peu, pète sa mère :)
Cocovagabonde
Re: Demi Arbre arrière droit s'est fait la malle (508d) (rés
Messagepar Louis Cypher » 01 PMvVen, 08 Juil 2016 12:31:21 +000031Vendredi 2009 041240
Tu l'a trouver facilement ton moyeu?
Louis Cypher
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 09 Juil 2016 08:12:23 +000012Samedi 2009 040840
Cool, bonne nouvelle! Profitez!
Messagepar 5hoko » 01 PMvDim, 10 Juil 2016 19:17:57 +000017Dimanche 2009 040740
yes au top ! du coup c'est quoi la destination ?
5hoko
