Probleme démarrage sur Merco L508D moteur OM314
Messagepar Crevette30 » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 01:51:17 +000051Mercredi 2009 040140
Bonjour a tous !!!
Voila j'ai un petit soucis avec mon camion .... Quand je le démarre je suis obligé de pomper sur la pédale d'accélération sinon il cale :/ Une fois qu'il roule plus de soucis. Ece les batteries qui fatiguent ?
En sachant que je viens de changer mon démarreur sa ne pourrais pas venir de sa ?
Merci les coupains de votre aide !
Crevette30
Inscrit le: 01 PMvDim, 27 Déc 2015 21:10:46 +000010Dimanche 2009 040940
Re: Probleme démarrage sur Merco L508D moteur OM314
Messagepar loiseleur » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 02:14:29 +000014Mercredi 2009 040240
Crevette30 a écrit:Ece les batteries qui fatiguent ?
Pour savoir un multimètre sera plus efficace que notre avis. :P
La charge des batteries et le régime moteur (ou l'alimentation en carburant) n'ont pas de grand chose à voir.
Est-ce que tu joues de la molette de réglage de ralenti au tableau de bord ?
Si non, c'est peut-être simplement la solution.
Messagepar zbouledragon » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 09:46:41 +000046Mercredi 2009 040940
Si ton injection va bien, que le calage est bien fait, c'est un problème de compression.
Soupapes ou Segments.
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 24 Fév 2016 11:39:58 +000039Mercredi 2009 041140
Pomper ne sert à rien sur un moteur Diesel, c'est une pratique antique qui était valable sur les voitures à essence dont la carbu était équipé d'une pompe de reprise.
Pour démarrer ton moteur, s'il ne veut pas prendre, il faut appuyer à fond sur l'accélérateur et le relâcher quand le moteur a pris, et la remarque de Loiseleur est bonne concernant la molette, le moteur tout juste démarré, il faut jouer de la molette pour régler le régime de ralenti, tu "dévisses" pour augmenter ton ralenti et tu "visses" pour le diminuer. Au fur et à mesure que ton moteur monte en température, il faudra baisser le ralenti à la molette.
Proteus
Messagepar Crevette30 » 01 PMvVen, 26 Fév 2016 20:47:34 +000047Vendredi 2009 040840
Euhhh oué .... Mais a vrai dire ma tirette n'est pas celle d'origine j'ai mis une tirette de poid lourd que j'ai réadapté mais un peu galere ... Jsuis obligé de mettre une pince a cheveux pour la bloquer et qu'elle se repousse pas toute seul ..
Et j'ai deja entendu parlé du réglage du ralentis mais je vois pas comment je peux faire la seul option que j'ai c'est de le poussé ou tirer ...
Bon en tous cas merci des conseils je vais regarder ce que vous m'avez dit de plus pres ...
Crevette30
Messagepar zbouledragon » 01 AMvSam, 27 Fév 2016 09:39:14 +000039Samedi 2009 040940
La molette d'origine si pousse, se tire et peut être vissée ou devissée.
Je pense que ton problème se situe par la.
Pose ton pied sur la pédale et enfonce la un peu avant de démarrer.
zbouledragon
Messagepar Proteus » 01 AMvSam, 27 Fév 2016 11:31:29 +000031Samedi 2009 041140
pareil que Zbouledragon.
si tu n'as pas de molette réglable ("vissable" et "dévissable") et tant que ton moteur n'aura pas tourné quelques minutes, t'auras dur à tenir le ralenti.
Proteus
