claquement moteur et fumé grise sur 208d
Messagepar lrd62 » 01 PMvVen, 20 Nov 2015 20:39:57 +000039Vendredi 2009 040840
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai un petit problème qui aurait besoin de votre lumière :|
Je possède un mercèdes 208 D de 1992 de motorisation OM601, sur lequel je viens de poser en remplacement, une pompe d'injection de Vito 108D. Le calage de celle-ci à 15°apres OT.les injecteurs ont été contrôlés; le problème maintenant c'est que le moteur claque sourd avec une fumée grise a l'echappement audorante de gazoil .
que dois-je faire, il est immobilisé depuis plusieurs mois et sa devient pressant qui roule a nouveau :(
lrd62
Inscrit le: 01 PMvJeu, 19 Nov 2015 19:21:51 +000021Jeudi 2009 040740
Re: claquement moteur et fumé grise sur 208d
Messagepar salander » 01 PMvSam, 21 Nov 2015 18:56:21 +000056Samedi 2009 040640
Salut. Si ça pue le gas-oil en sortie d'échappement, une des hypothèses est qu'un injecteur reste ouvert.
Moteur tournant, desserre l'un après l'autre les raccords haute pression sur chaque injecteur. Tu dois avoir une baisse régime moteur. Si rien ne se passe sur un cylindre, l'injecteur est en cause ( ou la soupape de refoulement correspondante sur la PI).
Commence par ce test. Ta pompe a l'air d'être au point de calage (15° après PMH).
Vérifie aussi ton alimentation en air.
Regarde ton niveau d'huile et d'éventuelles irisations de gas_oil.
salander
Messagepar lrd62 » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 13:27:37 +000027Dimanche 2009 040140
le test d'ouverture des 4 injecteurs a était fait est les 4 font brouter le camions les injecteurs on était démonté, contrôler, ouvert pour les nettoyer est repasser a la pompe de tarage qui donne + de 120bar chacun. la pompe est caler avec le bloquer qu'on trouve dans le commerce. meme en jouant sur la vis de 8 le bruit ne change pas.
le bruit viens après quelque seconde de mise en route du moteur est plus sur l'avant de celui-ci.
j'ai lu que il pouvais avoir un désamorçage du tendeur de chaîne après une longue ouverture du moteur c'est vrai sa?
lrd62
Messagepar salander » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 19:18:19 +000018Dimanche 2009 040740
Effectivement, le tendeur peut se vider de son huile ou être plein de merde . (On peut le réamorcer dans l'huile en actionnant le ressort), mais si c'était le cas, ta chaîne ferait une drôle de musique.
Si on part du principe que ta pompe n' est pas décalée, que tes injos fonctionnent, il y a l'hypothèse du joint de culasse ou d'une soupape ou de la culasse elle-même; Tu as regardé si ton niveau d'huile n'a pas augmenté et s'il n'y a pas de trace de GO ?
salander
Messagepar lrd62 » 01 PMvDim, 22 Nov 2015 19:59:47 +000059Dimanche 2009 040740
Le bruit du moteur resemble fort au son des indenor de 404 ou 504 vu le claquement qui fait. La vidange à était faite pour essayer de decolmater l'ancienne pompe.
Le filtre à carburant ainsi que le pre-filtre changer.
Le niveau d'huile à baisser lors de la remise en route du camion. Le cache culbuteur est resté un moment ouvert le temps que je réussis à caler la pompe à 15degré, étant un petit peu difficile à la poser correctement dans le moteur. tu me dis que se le tendeur fonctionner mal ma chaîne ferais quoi comme bruit ?
lrd62
Messagepar salander » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 13:01:27 +000001Lundi 2009 040140
Ben, un bruit de raclement, surtout à la coupure des gaz.
Tu n'as pas de suintement du JDC au niveau du 1° cylindre vers le tendeur?
salander
Messagepar lrd62 » 01 PMvLun, 23 Nov 2015 21:12:02 +000012Lundi 2009 040940
bonsoir.
ah non pas du tout de bruit comme sa . le bon vieux balancement de moteur a son arret. pour question fuite d'huile faudrait que je nettoie deje moteur de se coté la; j'ai eu le bouchon de remplissage d'huile est le reniflard qui fuyait , je m'en suis aperçu lors du demontage du cache culbu.
comme fuite au redemarage du moteur sa etait les retour d'injecteur qui on lacher de veillesse. je croit bien que je degraissant va giclet sur le moteur pour le nettoyer pour voir si il y a pas une fuite ou tu me dit. en esperant qui fasse moins froid pour travaillé dessus. le fourgon n'est pas garé a l'abrit .
lrd62
Messagepar lrd62 » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 15:24:23 +000024Jeudi 2009 040340
alors hier soir sa ma demanger de me remetre dessus malgrer la meteo. se que j'ai put observer c'est quand on deserre un tuyau de haute pression d'injecteur le bruit disparé mes le moteur se mes a boiter . sa ne serré pas un probleme d'injecteur vu que j'ai installé une pompe de vito sur un 208d?
lrd62
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 16:59:43 +000059Jeudi 2009 040440
Si tu cales ton arbre à cames pile poil au repère de calage, tu as combien de degrés de décalage au vilo ? (une chaîne neuve donnerait OT)
zbouledragon
Messagepar salander » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 19:03:39 +000003Jeudi 2009 040740
zbouledragon a raison. Je n'ai pas insisté la-dessus puisque tu disais avoir calé la pompe, mais un décalage reste une sérieuse option pour ton problème.
D'autre part, tu signales que le claquement disparaît quand tu ouvres tes tuyaux hp. Sur un seul injecteur ou sur tous ?
salander
Messagepar lrd62 » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 19:09:24 +000009Jeudi 2009 040740
salut zbouledragon si je ne joue pas sur tige fileté de 8 je me suis retrouverai calé a 10° d'avance . en fignolant le reglage avec je suis arrivée au 15° ( avec l'aide du bloc pompe biensur).
et pour te reponse salander sa le fait sur le 4 injecteur. il se trouve ou l'intrus ?
lrd62
Messagepar zbouledragon » 01 PMvJeu, 26 Nov 2015 20:43:12 +000043Jeudi 2009 040840
Si ça claque c'est qu'il y a trop d'avance.
Prends un peu de retard.
C'est une pompe de vito. T'es-tu renseigné quand au calage de la pompe de vito ?
Combien de kilomètres le moteur ?
zbouledragon
Messagepar lrd62 » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 08:01:49 +000001Vendredi 2009 040840
la pompe de vito proveins d'un moteur a distribution cassé qui a etait remplacé et modifié en td d'un copain. elle a environ 200000kms . mon fourgon a 370000kms lui. ;)
je me suis referencé pour le calage de la pompe sur la video du remplacement de chaine de viito qui lui donne 15° d'avance. et beinsur ici avant de m'incrire.
en regardant les ref injecteur vito et le ref injecteur 208d ne sont pas les meme mes tarage identique elle se trouve ou la difference pour du 2.3 identique? :cry:
lrd62
Messagepar zbouledragon » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 09:33:36 +000033Vendredi 2009 040940
Chez Mercedes, le tarage est grave sur l'injecteur. Pour mon om 602, c'était 160 bar de memoire.
zbouledragon
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 27 Nov 2015 10:01:43 +000001Vendredi 2009 041040
115bars sur les 602 ;)
Messagepar zbouledragon » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 13:26:47 +000026Vendredi 2009 040140
Ça doit être ça.
Bref c'est marqué dessus.
zbouledragon
Messagepar lrd62 » 01 PMvVen, 27 Nov 2015 20:20:58 +000020Vendredi 2009 040840
oui c'est du 115bar a 123bar max pour le 602 est aussi sur vito 108 . mais se que je comprend pas c'est que si on tape vito, ou 208 c'est pas la meme ref chez les vendeur de pieces. es-que sur le vito la vaporisation serait differentes avec la pompe a injection?
lrd62
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 28 Nov 2015 10:33:21 +000033Samedi 2009 041040
pfft ca, impossible de te dire...faudrait pouvoir savoir si outre les difference de corp y a pas aussi une difference sur les "nez" d'injecteurs?? :?
Messagepar lrd62 » 01 PMvSam, 28 Nov 2015 19:58:46 +000058Samedi 2009 040740
je vous parles des nez des injecteurs de référence 208 DNOSD 261 et pour un vito 108 DNOSD 265. Pouvez vous me dire s'il y aurait une différence pour mon moteur, Merci.
J'ai réalisé une vidéo de mon moteur mais je ne sais pas la mettre sur le forum, quelqu'un pourrait -il m'aider???? :roll:
lrd62
Messagepar zbouledragon » 01 AMvDim, 29 Nov 2015 10:29:25 +000029Dimanche 2009 041040
Tu la mets sur YouTube et tu copies le lien entre les balises "youtube"
zbouledragon
