410 collecteur d'échappement fuite huile, joint de culasse?!
Messagepar Big Daddy » 01 PMvMar, 30 Juin 2015 17:34:48 +000034Mardi 2009 040540
Bonjour à tous!
Voilà 3 mois que j'ai acheté mon camion, déjà un radiateur de changé, problème d'éléctricité et de batterie réglé, jusque là pas grand chose mais là il commence à bien déconner. Je m'explique, Big Daddy fume blanc au démarrage et plus il chauffe, plus il crache de fumée c'est un veritable nuage qui envahit la rue! Par contre il ne monte quasiment pas en température. Il consomme un peu de LDR, il n'y a pas de mayo ni de bulles. le radiateur n'est chaud que en haut et pour finir j'ai une fuite d'huile sur le collecteur d'échappement.
Bref j'ai comme l'impression que c'est pas demain qu'il va faire des bornes! Alors avant d'aller voir un garagiste j'aimerai bien avoir votre petite idée sur le sujet, histoire d'avoir plusieurs avis! je pense bien à un joint de culasse mais pour le collecteur qu'est ce qui provoque cette fuite ? ça se répare comment ? Et le fait que le radiateur ne chauffe pas en bas ça serait lié au joint de culasse ?
Merci pour vos réponses,
Big Daddy
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Avr 2015 14:47:48 +000047Vendredi 2009 040240
Re: 410 collecteur d'échappement fuite huile, joint de culas
Messagepar mickmick » 01 PMvMar, 30 Juin 2015 19:29:58 +000029Mardi 2009 040740
Big Daddy a écrit:...et pour finir j'ai une fuite d'huile sur le collecteur d'échappement. ...je pense bien à un joint de culasse mais pour le collecteur qu'est ce qui provoque cette fuite ? ça se répare comment ? Et le fait que le radiateur ne chauffe pas en bas ça serait lié au joint de culasse ?
Collecteur sur bloc moteur, doit y avoir que de l'échappement. Si présence huile je pense effectivement que le jdc est mort.
mickmick
Messagepar luludusud » 01 AMvMer, 01 Juil 2015 07:01:54 +000001Mercredi 2009 040740
Hello
Pareil joint de culasse
luludusud
Messagepar Big Daddy » 01 PMvDim, 18 Oct 2015 15:23:18 +000023Dimanche 2009 040340
C'était la culasse qui était fendue!
Big Daddy
