[RESOLU] PB préchauffage Sprinter 208D (OM601)
Messagepar Odread » 01 AMvDim, 29 Mar 2015 10:19:23 +000019Dimanche 2009 041040
Bonjour à tous,
Quand j'ai acheté mon 208 D, l'ancien proprio m'avait montré le voyant du préchauffage (tableau de bord) en m'indiquant qu'il n'avait jamais fonctionné.
J'ai roulé un moment comme ça, me disant qu'il ne fonctionnait pas. Pour le préchauffage, j'attendais un "clac" en me disant que c'était la fin du préchauffage, puis je démarrais. Je n'ai pas eu de pb en faisant ainsi.
Un jour,je me dis c'est quand même dommage que ce voyant ne fonctionne pas...alors j'enlève juste le cache du voyant, en me disant que c'est peut être tout simplement l'ampoule qui est grillée...je touche juste l'ampoule et là... le voyant fonctionne! soit elle était mal mise, ou faux contact?
Donc pendant plusieurs semaines, quand je met le camion en mode préchauffage, mes voyants s'allume dont le préchauffage, dès que tout s'éteint, je démarre et c'est parti (je me rends même compte qu'en attendant le "clac", comme avant, finalement, j'attendais trop longtemps...
Mais il y a quelques semaines, le voyant du préchauffage ne s'allume plus lorsque je met le contact...donc je réitère comme avant, j'attends mon fameux "clac" pour démarrer....le pb est que le voyant "préchauffage" s'allume quand je prend la route!! pas longtemps après avoir démarrer...
J'aimerais savoir comment votre voyant "préchauffage" fonctionne? et essayer de comprendre pourquoi il ne s'allume plus quand je met le contact comme avant? serait ce lié aux bougies de préchauffages?
merci pour vos lumières!!
Odread
Inscrit le: 01 PMvMar, 29 Avr 2014 18:04:02 +000004Mardi 2009 040640
Re: PB préchauffage
Messagepar -gaston- » 01 PMvDim, 29 Mar 2015 12:54:41 +000054Dimanche 2009 041240
oui, le voyant s'allume en roulant si une ou plusieurs bougies sont HS.
Re: PB préchauffage Sprinter 208D (OM601)
Messagepar Odread » 01 PMvSam, 18 Avr 2015 19:04:28 +000004Samedi 2009 040740
Merci beaucoup pour tes lumières!!
comment peux t-on contrôler le bon fonctionnement d'une bougie du coup?!
on m'a dit que les nettoyer pouvaient déjà aider...
Odread
Messagepar Raime » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 08:15:18 +000015Dimanche 2009 040840
Salut, a mon avis le plus sage et de remplacer les 4.
Sinon pour les contrôler rapidement, tu déconnectes le plus de la batterie, tu déconnectes les fils sur les bougies, ensuite tu tires un + de la batterie avec un petit fil que tu viendras mettre en contact avec le haut de la bougie,
Étincelle, bougies ok, du moins pas claquée mais peut être faiblarde.
Pas d’étincelle , bougie HS.
Veille a ne pas toucher une masse avec ton petit fil positif ;)
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 19 Avr 2015 10:34:27 +000034Dimanche 2009 041040
Raime a écrit:Étincelle, bougies ok, du moins pas claquée mais peut être faiblarde.
Erwan, sors de ce corps! :lol:
Proteus
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 19:52:25 +000052Dimanche 2009 040740
Je vois pas où est le souci Proteus ?
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:00:33 +000000Dimanche 2009 040840
Les bougies de préchauffage ne produisent pas d'étincelles, elles produisent de la chaleur en rougeoyant très fort , ce sont en fait des grosses résistances...
Proteus
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 20:09:05 +000009Dimanche 2009 040840
Une bougie de préchauffe ne fait pas d’étincelle, on m'aurait menti alors... ( ironie off )
Tu as du mal lire l'explication je pense. ;)
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:35:52 +000035Dimanche 2009 040940
ceci est une bougie de préchauffage:
J'aimerais assez que tu m'expliques où apparaît l'étincelle, merci...
Proteus
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:43:09 +000043Dimanche 2009 040940
je réponds à ta place, voir la vidéo ci-dessous, ça devient intéressant à partir de 08:30
Proteus
Messagepar Raime » 01 PMvDim, 19 Avr 2015 21:47:48 +000047Dimanche 2009 040940
Je sais ce qu'est une bougie de préchauffage, a quoi ça sert, a quoi ça ressemble, tu as relu mon premier message ?
Je vois pas ce que tu comprends pas ?
EDIT :Ah t'as répondu avant, en revanche je vois pas la vidéo.
Je pense savoir ou tu veux en venir, je lui ai conseillé de remplacer les quatre,
le test c'est pour qu'il puisse déceler la bougie HS, et satisfaire sa curiosité.
Messagepar -gaston- » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 08:31:57 +000031Lundi 2009 040840
la technique exposée par Raime est tout a fait valable... Mr Proteus est monté sur ses grands chevaux avant de vouloir comprendre que le test se fait sans démonter la bougie et que le principe est de voir si un étincelle apparait entre le cable d'alimentation de test et la borne + de la bougie....
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 20 Avr 2015 10:27:08 +000027Lundi 2009 041040
Ah merci Gaston, j'essaie toujours de donner des réponses a peu près réfléchie,
Proteus si tu regardes quelques anciens post mécanique tu verras que si je ne suis pas sûr, j'emet des réserves quant a la véracité de mes propos, je ne publie pas des réponses comme ça, dans le vent, même si bien sur ça m'arrive de me planter.
Il y en a déjà assez qui s'en chargent...
Messagepar Proteus » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 20:38:59 +000038Lundi 2009 040840
-gaston- a écrit:Mr Proteus est monté sur ses grands chevaux avant de vouloir comprendre que le test se fait sans démonter la bougie et que le principe est de voir si un étincelle apparait entre le cable d'alimentation de test et la borne + de la bougie....
Méthode dont je n'avais jamais entendu parler, je vous présente donc à tous mes excuses.
J'ai déjà eu des bougies sur un Indénor 2.1 qui fonctionnaient, ou qui avaient l'air de fonctionner, et en les démontant, j'en avais une qui donnait encore un peu alors qu'elle était complètement boursouflée, très difficile à extraire d'ailleurs.
Je me demande ce qu'aurait donné ce test à l'étincelle pour cette bougie-là...
Proteus
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 20 Avr 2015 21:07:05 +000007Lundi 2009 040940
Pas de soucis Proteus ;)
